Насколько надежна электронная нагрузка?
- vlasovzloy
- Друг Кота
По стандартной схеме, полевик и ОУ и шунт. Планируется сделать как бэ термостат, и чтобы переход транзистора был нагревателем. Питаться скорее всего 24 вольта, мощность ватт 20-30-40. Прст резисторы с радиаторами дороговато выходят, а тут пластина алюминия и транзистор. Для железнодорожной автоматики хочу на пробу. При -45 аппаратура начинает мозги компосировать
Re: Насколько надежна электронная нагрузка?
а что ж сам про ОУ, а не 431 ??? (или для регулировки проще ?).......))))))))).....запас на любой параметр 2-3 раза, вечность обеспечишь....
- vlasovzloy
- Друг Кота
Хотя да 431 тоже как вариант, еще проще получится
- Николай_С
- Друг Кота
- Контактная информация:
Если говорить про надёжность РЭА, то она обратно пропорциональна числу радиоэлементов, из которых состоит. Для оценки надёжности каждого радиоэлемента существует такой параметр, как "наработка на отказ". По нему и рассчитывается надёжность устройства в целом. Это чисто для справки.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144244#p4144244"]Прст резисторы с радиаторами дороговато выходят, а тут пластина алюминия и транзистор.[/uquote]
Ничего дешевле и надёжней куска нихромовой проволоки в нагревательном деле до сих пор не придумали. Он и нагреватель, и стабилизатор тока, т.к. имеет положительный ТКС.
реально, если считать комплектующие с достаточным качеством, то надёжность определяется качеством и количеством паек...детали вносят менее 10% ненадёжности...
Роман приморье
- Встал на лапы
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4144244#p4144244"]Для железнодорожной автоматики хочу на пробу. При -45 аппаратура начинает мозги компосировать[/uquote] Давно , тоже нужно было блоки подогревать , использовал пленку для подогрева зеркал авто . В продаже по 200 руб .
- Дмитрий М
- Друг Кота
Ещё дешевле контактный термодатчик. ОУ и прочее только источник проблем, если не надо прецизионного поддержания температуры. Делали в своё время термоконейнеры для ТВ оборудования на вышки и чердаки, ..две лампы последовательно и две цепочки в параллель(одна если откажет вторая работает) и термореле биметаллическое. Годами работало и само реле вообще никогда не отказывало.
- musor
- Друг Кота
лампы Илича вместо ТЕН дешева но... хрупка и опасно нек время назад были популярны зимние холдилники для балкона так утеплный ящих(в идеале дохлый холод без агрегата с законопачеными дырками пеной внутри мелки нагреватели манометрический термостат от холодилника но не любой а тот где група на переключение
так вот лампы тоже народ юзал но закрытые сеткой иначсе можно продукты со стеклом получить
а нагрузку для ЖД лучше феХралевых баластоф-гармошек трудно придумать
нихром хуже по ТКС и температурам
транзистор ка нагреватель -это побаловаться не более серьезный нразраб не пойдет на такое
некоторое время в зад разрабатывал шим нагрузку баласт подключен через Дросель наа режииме неразрывного тока ячек несколка -сдиванутых по фазе...
хрется тока баласты
хрется тока баласты
