Всем привет.Столкнулся с непонятным функционированием некотрых , а может я чегото не знаю и так работают все,пнп транзисторов.Суть в том ,что транзистор пропускает ток в закрытом состоянии,то есть если базу соединить на прямую с эмиттером,ну я по разному делал,соединял и на прямую и через резистор сути не меняло,на эмиттер подавать плюс 12в,между коллектором и минусом сохраняеться напряжение в 1-2 вольта.Происходит так на транзисторах ksp2907 ,но на bc327 такого не наблюдается,что это за история?Да,причем это не просто напряжение ,а еще и ток во всю катушку
Добавлено after 2 hours 22 minutes 22 seconds:
Наверное просто бракованные...Я бы внимание не обратил еслиб это было из старых запасов,но нет ,вчера купил партию в чип и дипе и все в ней ведут себя одинакого...
50 лет назад транзистор прозванивали тестером, а только потом совали под напряжение в схему.....
Так что прозванивай, рисуй, по картинке (схеме) задавай вопрос....не надо притворяться известным писателем в технической теме...)))
если деталь не соответствует техдокументации, то это не та или негодная....
(в документации 2 вида цоколёвки....)
Borodach, при чем здесь ЛАВИНА
тут или неисправные детали или чето неправилно включал
Да,вышло недоразумение...Дело в том ,что устройство на котором использую интернет не открывает пдф файлы и я в яндекс картинках просто цоколевку забил,в общем цоколевку нашел не верную коллектор,база ,эмиттер ,сейчас к пк инет подключил чтоб точно убедиться,открыл пдфку а там эмиттер,база ,коллектор..Проверил,все нормально работает.В общем такие дела.
