Как правильно подключить эл. двигатель Sturm ?
mgood
Сообщение mgood »
Имеется электродвигатель Sturm AC 9323-999 от компрессора. Из крышки торчат пять концов: красный, синий, белый и два черных (сухой НЗ контакт размыкающийся при достижении номинальных оборотов двигателя). Надпись на крышке: Single Phase Motor AC 9323-999, 2850 rpm 12A, 2.2KW3HP. Сопротивление между син.-красн=2,6; крас-бел=4,3; синий-бел=5,9ома (измерял мультиметром). В клемной коробке есть 2 кондера 40 и 200 мкФ. В движках не силен, посоветуйте схему включения?
Вернуться в «Практика»
