Влияние Uпит на выполнение программы в процессоре
Сообщение PenguinChik »
Насколько сильно влияет стабильность напряжения питания на работу процессора? Может ли быть такое, чтобы из-за нестабильности или просадок напряжения питания процессор выдал скажем, не 0, а 1 на выходе? Или такого быть не может.
Сообщение >TEHb< »
Сдаётся мне, что программа у вас работает не так, как хочется, а не процессор. Если питание выходит за допустимые пределы, то может случаться всякое. В реальности такое лично я не встречал ни разу. Что за процессор-то?
Микроконтроллер Stm32.
Сообщение Martian »
BOR может повлиять на работу, выполнить сброс и в итоге выдать не то, что ожидалось.
А по какой причине он может выполнить сброс? Из-за нестабильности питания?
Сообщение Martian »
Если он активирован и напряжение просело ниже установленного уровня, то мк будет сброшен. А точнее, будет находится в состоянии сброса, пока напряжение не достигнет нормального значения
Сообщение >TEHb< »
Эта система как раз и используется для того, чтобы получить предсказуемое поведение.
А разве сброс не происходит после подачи питания на микроконтроллер ?
Сообщение 1en2 »
Питание в пределах даташита должно быть всегда независимо ни от каких условий. если требуется непрерывное выполнение программы....Если допустимо перезапускаться, то пусть так, как получается.....На работе наблюдали сбой стм-а при мигании ламп ЛДС на потолке из-за стартёров, бп был какой-то импульсный, но что-то мешало....
Сообщение Martian »
[uquote="PenguinChik",url="/forum/viewtopic.php?p=4145400#p4145400"]А разве сброс не происходит после подачи питания на микроконтроллер ?[/uquote] Происходит. Но это называется POR (Power On Reset). Вообще, наверное лучше рассматривать не все микроконтроллеры в целом, а какой-то конкретный, так как у них всё это может отличаться. Смотреть в документации раздел с названием а-ля Power supply supervisors
Ну и помимо кардинального сброса может существовать и PVD (Programmable Votage Detector) - который мониторит напряжение и генерирует событие, если что не так
Вот, здесь несколько подробнее: https://blog.radiotech.kz/stm32/power-m ... ing-stm32/
Сообщение Hand-Maker »
Из-за изменения напряжения питания МК может неверно интерпретироватьнапряжеия на входах, что также сможет сказываться на дальнейшей работе программы.
Вот совсем недавно столкнулся с траблом.
по питанию МК стоит стабилизатор со встроенным триггером включеия питания. Перед стабом напряжение поднимается плавно ( так надо, по другому не выходит). Когда есть 2.5В, стаб включается и выдает питание на МК -- те-же 2.5В. При этом на логическом входе уже есть некоторое напряжение, порядка вольта, которое МК воспринимает как "единицу".
Далее напряжение перед стабом продолжеает так-же плавно нарастать, стаб уже выдает для МК необходимые 3.3 В.
И тут, о чудо: то-же неизменное напряжение на вышеупомянутом входе уже воспринимается как "ноль".
Короче, глюк вылавливали дня три...
А если напряжение питания просело по каким-нибудь причинам, процессор это узнает?
Сообщение >TEHb< »
Смотря что за программа. Да, как правило такие средства там есть.
А если оно просело на "очень мало"? Какая там чувствительность к разбросу изменения напряжения питания?
Сообщение 1en2 »
если у тебя нет ни процессора, ни программы, ни питания, то всё абсолютно не важно....))))
Вернуться в «Теория»
