Про установку напряжения блока питания.
Unimaro
Сообщение Unimaro »
Всем привет! Имеется вот такой блок питания AC220/DC12. Хочу понизить напряжение на выходе с 12 до 10-9 вольт.
Снизу вот такая микросхема ШИМ (по видимому), маркировка А37КС, причем вывод 3 у неё не задействован. Подскажите, что можно попробовать? Прошу извинить за шакальную фотку, взял из интернетов. Спасибо!
1en2
Re: Про установку напряжения блока питания.
Сообщение 1en2 »
составляем пропорцию - 5 ножек - 12 В....на одну ножку приходится 2,4 В....т.е. надо откусить одну ножку и будет 10 В.....
есть 7809, поставьте её на выход....
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4147029#p4147029"]составляем пропорцию - 5 ножек - 12 В....на одну ножку приходится 2,4 В....т.е. надо откусить одну ножку и будет 10 В.....
есть 7809, поставьте её на выход....[/uquote]
Откусил и вообще всё пропало. А какую именно надо было откусить?
7809 не пойдет - мне 3А надо получить.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Unimaro",url="/forum/viewtopic.php?p=4147032#p4147032"]Откусил и вообще всё пропало.[/uquote]
Испарилось или убежало?
1en2
Сообщение 1en2 »
Unimaro писал(а):мне 3А надо получить
а чего сразу не написал ?
ставь 3 шт с уравнивающими резисторами 0,1-0,2 Ома....
или рисуй схему и спрашивай....а мы тебе скажем, почему нельзя уменьшить...))))....не забудь измерения в нужных точках написать...)))...и даташит на микросхему тоже за тобой...))
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4147036#p4147036"]ставь 3 шт с уравнивающими резисторами 0,1-0,2 Ома....[/uquote]
Хотелось бы какого-то простого решения в самом БП типа замены резистора в делителе или стабилитрона. Нет такого? )
В том-то и дело, что даташит найти не удаётся.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Unimaro писал(а):простого решения в самом БП типа замены резистора в делителе или стабилитрона. Нет такого? )
Оптопара и ТЛ431 на плате в наличии - меняйте номинал резистора.
Пришлец
Сообщение Пришлец »
Что, реально откусили? Бред какой-то. По низкой стороне у Вас трехногая деталь -TL431. Маркировка 431. Изменяя величину одного из сопротивлений в ее обвязке (по схеме надо смотреть какое), изменяется напряжение на выходе.
Нужно четкое и крупное фото. Тогда что-то можно будет рассмотреть на плате и посоветовать.
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4147044#p4147044"]Оптопара и ТЛ431 на плате в наличии[/uquote]
Благодарю, попробую. Этот?
Добавлено after 4 minutes 50 seconds:
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=4147045#p4147045"]Что, реально откусили?[/uquote]
Нет, конечно. )
Пришлец
Сообщение Пришлец »
R19 уменьшать не стоит. Надо уменьшить R18.
В datasheet-е на TL431 есть расчетная формула.
Напряжение на выходе Uвых=2,495*(1+R18/R19)
1en2
Сообщение 1en2 »
проще сверху на R18 напаивать
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=4147058#p4147058"]В datasheet-е на TL431 есть расчетная формула.[/uquote]
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Пришлец
Сообщение Пришлец »
По Вашему фото, похоже, R19 - нижний резистор. Его не трогаете, а R23 - верхний. Его нужно уменьшить.
1en2
Сообщение 1en2 »
т.е. сверху на R23 (39K) напаять 130К (для 10 В)....
Unimaro
Сообщение Unimaro »
[uquote="Пришлец",url="/forum/viewtopic.php?p=4147066#p4147066"]По Вашему фото, похоже, R19 - нижний резистор. Его не трогаете, а R23 - верхний. Его нужно уменьшить.[/uquote]
Всё получилось, спасибо. Заменил 39К на 22К и получил свои желаемые 8В. )
Добавлено after 31 second:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4147068#p4147068"]т.е. сверху на R23 (39K) напаять 130К (для 10 В)....[/uquote]
Спасибо, всё заработало. )
1en2
Сообщение 1en2 »
видишь, как отличаются решения в зависимости от исходных данных......(сравни, о чём был бестолковый первый пост)....))))
