Расчет падения напряжений в усложненной для новичка схеме
Сообщение СамоучкаПочемучка »
Всем привет. Задавал тот же вопрос на другом сайте, но более менее понятного ответа не было, поэтому надеюсь, что здесь подскажете.
Прикрепляю схему.
Вопрос в том, что после того, как параллельные ветви “R3-R4-R5" и "R1-R2” соединились между собой, то падение напряжения на резисторах и ток в схеме перераспределились непонятным образом. Это теперь похоже стало на головоломку. Какое теперь падение напряжение на каждом резисторе? Почему? Какой теперь должен быть ток в цепи (где установлен амперметр)? Почему? Какой ток в каждой ветви? Почему?
Можете помочь рассчитать на примере чтобы наконец понять? Вообще не понимаю как протекает ток в такой цепи, как распределяется падение напряжений на резисторах именно в такой цепи, хотя очень старался понять, но как схему не крутил, не понятно почему
(24.91 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Света »
Так понятно?
Для Вас есть программка... :)
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1284620392
(14.63 КБ) 941 скачивание
Сообщение lumped.net »
Не удержусь от бессовестной саморекламы: символьный решатель линейных цепей!
Нетлист без номиналов:
# https://lumped.network
V_i 1 0
?R_1 1 2
?R_2 2 0
?R_3 1 3
?R_4 3 2
?R_5 2 0
Нетлист с номиналами:
V_i 1 0 5
?R_1 1 2 680
?R_2 2 0 100
?R_3 1 3 300
?R_4 3 2 30
?R_5 2 0 500
Знаки вопроса перед резисторами поставлены для того, чтобы вычислить в них токи и напряжения, вот так:
Увы, как видно из этой мешанины, такой ответ практически полностью бесполезен. Вообще, начать записывать уравнения по методу контурных токов (как учат в школе) или узловых потенциалов (как делает символьный решатель) - это сделать первый шаг к капитуляции перед задачей. Часа выкладок на бумаге обычно хватает для того, чтобы пойти на повторную капитуляцию и запустить SPICE-симулятор, чтобы получить хоть какие-то числа.
Правильный подход нарисовала Света - нужно в дополнение к закону Ома запомнить наизусть три формулы: делитель напряжения, делитель тока и параллельное сопротивление || .
Сообщение mickbell »
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4147209#p4147209"]Не удержусь от бессовестной саморекламы[/uquote]Оно, конечно, хорошо, но... Возникает вопрос: на кой, извините, хрен? Стоило оно затраченного времени? У меня (тоже саморыклама, а почему бы не?) на прикидку в уме ушло секунд двадцать. Результат: сопротивление около XXX Ом, ток соответственно около XX мА. Около - потому что и без куркулятора.
Сейчас проверю, как оно на самом деле. Ага, сопротивление получилось XXX.X Ом, ток XX.X мА. Практически не ошибся.
PS. Дабы не вводить котёнка в соблазн бездумно стырить результат, цифры я убрал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4147320#p4147320"]
[/uquote]
34,921 мА? Вы от какого напряжения считали?
А кто ответит- какое сопротивление будет у этой цепочки?-
Допустим, каждый резистор имеет сопротивление 100 Ом..
зы.. Для того, чтобы решить такую простую задачку-
достаточно знать, и УМЕТЬ ПРИМЕНЯТЬ закон Ома..
А, ну, и, ещё знать, что такое "делитель напряжения" :))
(59.95 КБ) 369 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
33,3(3)? Они ж тупо 3 параллельно.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4147342#p4147342"]А кто ответит- какое сопротивление будет у этой цепочки?-[/uquote]Тот, кто умеет вертеть эти резисторы на ху... не-не-не, только и исключительно в уме. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4147353#p4147353"]Они ж тупо 3 параллельно.[/uquote]
Вот только не каждый это может увидеть..
Сообщение Полимер »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4147382#p4147382"]Вот только не каждый это может увидеть..[/uquote]
Не смог удержать желание постебаться и слегка перефразировал:
"Вернее увидеть могут не только лишь все, мало кто может это делать."
А вообще, достаточно знания и понимания закона Ома.
Тише едешь - дольше ехать.
Сообщение El-Eng »
Классический пример того, как не надо рисовать схемы. Вот из Х-Х еще один. Кто с ходу узнает дифференциальный усилитель? :)))
(4.55 КБ) 810 скачиваний
Сообщение Полимер »
А еще вход справа, а выход слева? Или и то и другое по всему листу искать, а оно еще и не обозначено как положено?
Или нумерация элементов и не слева направо - сверху вниз и не поблочно, а вообще без системы?
АлександрЛ писал(а):Вы от какого напряжения считали?
Я не считал, а просто подрисовал второе попавшееся случайное число. Исключительно "дабы не вводить котёнка в соблазн бездумно стырить результат".
АлександрЛ писал(а):А кто ответит- какое сопротивление будет у этой цепочки?-
Вот это запросто.
Размечаем узлы (в розовых кружочках) и механически составляем нетлист по схеме:
I 0 1
R 0 1
R 1 0
R 0 1
T I
Добавляем пробный источник тока I и просим вычислить его DPI ( driving-point impedance - [T I] ). Решаем и видим ответ:
DPI источника получился отрицательным?! :shock: Да, так как мощность (произведение U*I) и сопротивление (частное U/I) имеют одинаковый знак, а по умолчанию (passive sign convention) резистор потребляет положительную мощность, то источник имеет отрицательный DPI (т.к. он эту самую мощность отдаёт).
С другой стороны, для цепи, состоящей из одного единственного замкнутого контура, сумма всех импедансов (включая DPI) равна нулю. Это тупо следует из второго правила Кирхгофа. Из чего делаем вывод, что к источнику подключено положительное сопротивление R/3.
Сообщение Света »
Тогда уж такую схемку рассматривать...
Кто быстрее всех уме найдёт ток? :)
Когда мне её папа показал, когда я ещё в школе училась, мне понадобилось секунд двадцать. :)
(8.34 КБ) 1122 скачивания
Средний резистор тут вообще "рояли не играет" :))) :))) - 10А
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4147493#p4147493"]С другой стороны, для цепи, состоящей из одного единственного замкнутого контура, сумма всех импедансов (включая DPI) равна нулю. Это тупо следует из второго правила Кирхгофа. Из чего делаем вывод, что к источнику подключено положительное сопротивление R/3.[/uquote]
Это вы кому сейчас объясняли? А попроще- "на пальцах" никак?
[uquote="Света",url="/forum/viewtopic.php?p=4147589#p4147589"]Когда мне её папа показал, когда я ещё в школе училась, мне понадобилось секунд двадцать. :)[/uquote]Ну это уж совсем просто. А вот задачка посложнее, кажется, была именно на радиокоте. Рисовать не буду, так расскажу. Из резисторов сопротивлением R собирается куб: одна грань куба - один резистор. Определить сопротивление между противоположными углами куба. То есть максимально удалёнными. Это за двадцать секунд вряд ли решается.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4147605#p4147605"]Это вы кому сейчас объясняли? А попроще- "на пальцах" никак?[/uquote]Это рыклама НЁХ, официальным поставщиком коей является lumped.net. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4147620#p4147620"]Это за двадцать секунд вряд ли решается.[/uquote]Задачи с резисторами очень скучные. Они решаются ровно за столько времени, сколько требуется на набивку нетлиста. Для куба ответ 5/6R.
СпойлерНе забивайте голову, это вручную не считается.
Добавлено after 27 minutes 26 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4147605#p4147605"]Это вы кому сейчас объясняли? А попроще- "на пальцах" никак?[/uquote]Попроще и "на пальцах" может каждый объяснить. А мне именно такая трактовка в книгах не встречалась. Возможно, плохо читал. Смотрите: если к источнику подключена эквивалентная цепь с импедансом Z, то сам источник имеет DPI минус Z (это не то же самое что внутреннее сопротивление). А DPI легко рассчитать в SPICE-симуляторе. Дальше, для зависимых источников (модель транзистора, допустим), можно выполнить замену источника на эквивалентный DPI, что может быть полезно при расчете ВЧ-эффектов (вращение импедансов из-за спада β с ростом частоты).
Ну и нуллирование, опять же! И теорема о внешнем элементе! Там везде нужен DPI.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4147631#p4147631"]Изображение
Не забивайте голову, это вручную не считается.[/uquote]Голосом гопника: а если решу?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
offtop
Последний раз редактировалось lumped.net Сб дек 25, 2021 18:47:49, всего редактировалось 1 раз.
Попробовал. Трах, конечно, есть, и мне просто лениво решать, тем более в пятницу вечером, но как это сделать, я знаю. План такой.
1. Преобразовываем треугольник из резисторов "2", "3", "8" в звезду, к вертикальным лучам добавляем резисторы "7" и "9". Получившуюся звезду преобразовываем в треугольник.
2. Среднюю ветвь из двух резисторов "1" и "4" оставляем, как есть.
3. Аналогично левой ветви поступаем с правой.
4. В результате получается тривиальнейшая схема.
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 24, 2021 22:54:56, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
