Чисто телеграфный трансивер, требуется схемка для повторения
Сообщение svic »
Делал в 90-х в качестве эксперимента из того, что было под руками, схема в виде черновика, номиналы прикидывал и подбирал прямо в процессе сборки, поэтому не все расписаны. Для испытаний антенну растянул прямо под потолком. Диапазон 15м, отвечал 3, 5, 6 и 9-й районы (я в 4-м). Стабилизатор питания ГПД оказался слабоват - мой сигнал заметно подвывал. Короче сырая рыба....
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4147731#p4147731"].... Собрал бы что-то аналогичное, вот если оно было бы, без новомодных "цифровых" синтезаторов, все на транзюках...[/uquote] А зря, на микросхемах есть весьма достойные CW аппараты, например PFR-3A. Я повторял, но по своему, в СМД исполнении. QSK в нем просто изумительное, эфир слышно в паузах между точками.
Processor not found. Loaded software emulation ......
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4147974#p4147974"]...Синтезатор прошивали или использовали готовый?...[/uquote]
PFR-3A все же проект коммерческий, поэтому пришлось разрабатывать конструкцию почти с нуля, взяв за основу только принципиальную схему.
Соответственно, прошивку контроллера тоже пришлось писать самому.
Да там, по ссылке, что я приводил, есть полностью проект, с печатками, прошивкой и исходниками прошивки.
[uquote="Влад Гриф",url="/forum/viewtopic.php?p=4147974#p4147974"]... К Лавине-М добавить сороковник и десяточку + 5..10Вт на выход, есть мысли?[/uquote]
Не, не подскажу, так сложилось, что с транзисторными аппаратами как-то дела не имею... :(
Да для CW все очень просто - в оконечнике, любой MOSFET в режиме С, с нулевым смещением, подойдет.
Сообщение svic »
Вот тут ещё подборка ТПП.
