Перенос с HDD на SSD
muravei_
Сообщение muravei_ »
Хочу перенести систему и некоторые программы на более жесткий диск. Проблема в том что он в 2 раза меньше. В Акронисе есть пропорциональный перенос , но я не хочу переносить все подряд.
Нет ли возможности перенести выборочно, а не перенесенные , чтобы Вин сама подхватила со старого? :)
Maykill
Re: Перенос с HDD на SSD
Сообщение Maykill »
в 16-м акронисе есть такая фича
https://windowstips.ru/klonirovanie-zhe ... image-2016
"возможно, на целевом диске места предостаточно, но попросту не хочется на него переносить ненужные данные с диска исходного, тем самым увеличивая длительность этого процесса по времени. Чтобы клонировать жесткий диск не в полном объеме, в окне сводки данных жмем кнопку «Исключение файлов»."
если это покажется сложным- на копии тупо удаляются ненужные программы и папки РУЧКАМИ
Asaba
Сообщение Asaba »
Перед клонированием диска желательно его подчистить от мусора и сделать дефрагментацию.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4148006#p4148006"]и сделать дефрагментацию.[/uquote]
как показывает практика, смысла не много.
Maykill
Сообщение Maykill »
наверное....клонирование один хрен идёт ПОТРЕКОВО...
После есть смысл...но именно ПОСЛЕ
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Лучше всетаки с нуля поставить, но если хочется всеравно клон, то перекинуть кудато файлы, картинки музыку видео загрузки
Asaba
Сообщение Asaba »
Если исходить из того, что ресурс ССД ограничивается допустимым количеством перезаписей то дефрагментацию логично сделать до переноса. И ставить с нуля поэтому же никак не лучше.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
На ССД дефрагментацию отключить нафиг и еще кое чего поотрубать.
vlasovzloy
По умолчанию винда и не дефрагментирует ссд
Rimlyanin
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4148953#p4148953"]наверное....клонирование один хрен идёт ПОТРЕКОВО...
После есть смысл...но именно ПОСЛЕ[/uquote]
А после дефрагметировать SSD тоже практического смыла не имеется
muravei_
Maykill писал(а):жмем кнопку «Исключение файлов
Короче, ничего Акронис не смог , говорит:"Не удалось заблокировать исходный диск, попробуйте в линухе."
Пробовал парагон - безрезультатно.
Maykill
Сообщение Maykill »
может на нём система стоит?
подключите ОБА в РАБОЧИЙ компьютер ИЛИ ЗАПУСКАЙТЕ АКРОНИС С БОЛВАНКИ и копируйте
muravei_
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4150289#p4150289"]может на нём система стоит?[/uquote]
Естественно! Ее и клонирую. :))
Оба диска подключены , а комп запущен со "стрельцовой флешки" с урезанной системой.
Но смысла в дальнейших упражнениях нет , я все почикал. :) Буду просто клонировать.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну нет-так нет
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
muravei_, не нужно клонировать! Если на диске уйма пустого места, то это будет жесть, как долго!
Лучше загрузиться с liveCD (диска или флешки), потом при помощи dd скопировать таблицу разделов и загрузчик, а дальше обычным rsync'ом скопировать нужные файлы.
Я на гитхабе, в ЖЖ
korob
Сообщение korob »
muravei_ писал(а): Короче, ничего Акронис не смог...
...Пробовал парагон - безрезультатно.
Странно... :? :?
А может MiniTool Partition Wizard? :roll:
Maykill
Сообщение Maykill »
последний раз просто HDClone поставил....160 гб всю ночь клонировал
Asaba
Сообщение Asaba »
Да, ну!
Я починил как то один приблудный жестак. Так на нем и система завелась с Акрониксом, кажись.
На пробу 160 Гб клонировал может час-полтора.
Maykill
Сообщение Maykill »
пилят!!! мамой клянус!
на двухяйсовом ноутбухе ...правда- клонировалось через усб адаптер...это -да
Rimlyanin
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4150362#p4150362"]muravei_, не нужно клонировать! Если на диске уйма пустого места, то это будет жесть, как долго!
Лучше загрузиться с liveCD (диска или флешки), потом при помощи dd скопировать таблицу разделов и загрузчик, а дальше обычным rsync'ом скопировать нужные файлы.[/uquote]
Акронис давно поумнел.
И даже Ghost от нортона ещё с древней версии умеет клонировать не все подряд, а только занятое
И только в случае проблем или незнакомых (*nix) разделов переходить на поссекторную копию, копируя даже не занятое место.
muravei_
Кто может сказать : не клонировалось ли что-нибудь не нужное?
(179.75 КБ) 333 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
