On-state voltage - это падение напряжения на тиристоре?
On-state - состояние включённого. По-видимому (или давайте конкретный даташит, дабы уточнить), это действительно падение в цепи анод-катод во включённом состоянии. (Вероятно, в оговорённом режиме контроля.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
этот тиристор: https://www.chipdip.ru/product/bt151-500r
Добавлено after 9 minutes 39 seconds:
Мощность, рассеиваемая на тиристоре, рассчитывается также по закону Ома? Например:
Падение напряжения на тиристоре (U) - 1.25В
Ток (I) - 5А
P = UI = 6.25W?
Ток (I) - 5А
P = UI = 6.25W?
Какой же это закон Ома? Это следствие закона Джоуля-Ленца. Да, мощность считается именно так и посчитана правильно. Нюанс: если ток УЭ протекает длительно, то он тоже вносит свой вклад в нагрев, хотя и небольшой. Ну это - так, к слову. Ещё один нюанс: берите в расчёт худшее значение параметра. Как я вижу в даташите какого-то неизвестного мне производителя, падение может достигать 1.75 В.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
