телефон не включается Леново а 5000
Сообщение электроника »
Есть телефон Леново а 5000
Вообще не включается , не подает признаков жизни.
До этого включался , но заряжался очень плохо и очень долго.
Еще раньше работал нормально.
Подозрение на следущие неисправности: батарея (телефон то старый!) , гнездо , вирус батареи , провод может быть ? Может просто в ноль был разряжен?
Несмотря на то что телефон старый не обязательно проблема в аккумуляторе или гнезде? Может программная ошибка?
Можно ли зарядить аккумулятор не снимая его и не разбирая телефон?
Лабороторного блока питания нету , юсб тестера тоже.
Есть мультиметр.
Разбирать телефон и отдельно заряжать аккумулятор?
И чем его лучше заряжать?
А если взять два провода юсб (один неисправный и один целый , потом юсб гнездо и собрать из этого провод для проверки , а в разрыв проводов мультиметр поставить ток мерить?
На крайний случай нести в сервис.Там ЛБП есть можно будет запитать.
Сообщение vlasovzloy »
На заре, когда нихера не было, заряжал от 12 вольт через резистор и паралельно мультиметр на вольтметре. Потом лягушки всякие появились, потом на тп4056 платки, припаивал мгшв тонкий и заряжал. Я так понял батарея несьемная? Ну разбирать гнездо менять в первую очередь, потом припаяться к батарейке и зарядить. Ну а потом уже если не оживет пробовать шить с компа
