Гирлянда не светит.
stas-00001
Гирлянда не светит.
Сообщение stas-00001 »
Всем здоровья и с наступающим!
Начали наряжать ёлку к НГ, как положено.
Достал лед гирлянду, тык в розетку, не горит, кнопку тык, тык, она, зараза не мур-мур.
Хорошо, что на ёлку не намотал, она метров 10 эдак.
Раскурочил корпус (с горем пополам, прочный оказался, толщина стенок корпуса почти 3 мм) извлек внутренности.
Осмотрел с помощью увеличилки, явных повреждений не обнаружил.
Решил подать напряжение 3 В (на картинке указал) от 18650 и о чудо, заработала, режимы переключаются.
Предполагаю, что неисправен интегрированный блок питания.
Подскажите как проверить, как починить.
Из инструмента есть мультиметр, паяльник(25Вт), умение сносно паять и желание починить эту штуковину.
1en2
Re: Гирлянда не светит.
Сообщение 1en2 »
замени электролит на выходе......(на входе)....что ты ещё можешь в этой плате сделать ?....
Martin76
Сообщение Martin76 »
Можно еще смд резистор 3.3 Ома проверить, может оборвался без причины, не рассчитаны они для такого режима работы.
stas-00001
Резистор проверил, сопротивление в норме.
Сегодня заменю емкости.
