DS18B20
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Ирек-электрон »
Всем привет! В одной самоделке вышел из строя датчик температуры LM35, хотел вместо него временно использовать DS18B20. Датчик не новый, 5-6лет тому назад использовался в тетрмометре на PIC контроллера, проблем особых не было, вроде чуть завышал. Вчера подключил, применил библиотеку OneWire.h, опрос каждые 3с , датчик заработал но завышает на пару градусов, все бы ничего, когда нагреваешь до 38° начинает передавать "-1" и "85" т. е. перегружается, когда остывает ниже 38 показывает нормально. Пробовал изменить разрешение не помогло. И ещё в добавок при питании от 18650, т. е. когда напряжение снижается до 4.2В датчик выдает -1. Кто нибудь сталкивался с такими проблемами?
Сообщение Eddy_Em »
Зачем DS18 (да еще и, судя по всему, глючный), если можно на 0.1% резисторе с NTP сделать делитель и измерять температуру с той же точностью в полградуса?
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение BOB51 »
Возможно вариант датчика для +5 вольт....
Хотя... мои самоделки и от аккумуляторов литиевых работают...
:dont_know:
Питание кажется от 3.3 до 5.5В.
Eddy_em, просто под рукой оказался, хотел приколхозить. Про резистор можно по подробнее?
Сообщение veso74 »
Бы попробовал другой датчик DS18 для теста.
MCU в стандартном модуле (Arduino с bootloader) или на самодельной плате? Если второе, то какие MCU фюзы (в частности BODLEVEL)?
Из-за показаний температуры с большой погрешностью: соблюдаете ли время между start conversion (reg 0x44) и read scratchpad (reg 0xBE)?
Нужно время, в зависимости от разрешения/resolution (Table 2).
Ардуино Нано. После команды 0х44 проходит 3с и сразу команда чтения, после 3с повторяется, получается измерение каждые 6с. Кусок скетча выложу потом.
Что то не везёт с датчиками, братишка привез из города за 90р, ели нашел обзвонив 5 магазинов, оказался перемаркированный n-p-n транзистор, мультиметр показал h 140. :(
Вернуться в «Arduino»
