Наушники инфракрасные Philips SHC2000, шипение
Сообщение SergTur »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла проблема. Наушники внезапно стали шипеть. Микросхема усилителя PL2308L (TDA1308 ) исправна, менял изменений нет. Транзисторы исправны, проверил транзистор тестером. Микросхемы LS3361F если 3 ногу пинцетом металлическим взять, то шипение исчезает.
Если на катушке ногу пинцетом зажать шипение исчезает. С такими никогда не сталкивался.
Подскажите в каком направлении двигаться?
Сообщение Чумак »
Для начала в направлении поиска схемы.
Сообщение gsmart »
SergTur писал(а): Подскажите в каком направлении двигаться?
Пометте маркером положения сердечников контуров, и покрутите их туда-сюда на четверть/пол оборота, слушая при этом, пропало шипение или нет.
Сообщение SergTur »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4149256#p4149256"]Для начала в направлении поиска схемы.[/uquote]
Схему искал. Конкретно на эти наушники не нашел. Нашел для общего понимания и даташиты на микросхемы.
Сообщение Чумак »
[uquote="SergTur",url="/forum/viewtopic.php?p=4149230#p4149230"]Наушники внезапно стали шипеть.[/uquote]
Звук то есть или звук пропал, а стали шипеть?
Сообщение gsmart »
Контура-то пробывали подстроить, или как всегда?
Сообщение SergTur »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4149874#p4149874"][uquote="SergTur",url="/forum/viewtopic.php?p=4149230#p4149230"]Наушники внезапно стали шипеть.[/uquote]
Звук то есть или звук пропал, а стали шипеть?[/uquote]
Звука нет, но возможно неисправен блок излучателя. На блоке излучателе 1 светодиод ик не прозванивается. Наушники шипят.
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4149883#p4149883"]Контура-то пробывали подстроить, или как всегда?[/uquote]
Пробовал, шум снижается, но не пропадает.
Сообщение gsmart »
SergTur писал(а):Звука нет, но возможно неисправен блок излучателя. На блоке излучателе 1 светодиод ик не прозванивается. Наушники шипят.
Ну а что вы тогда хотите, если нет несущей с излучателя.
Я подумал что звук есть, но присутствует шипение из-за отстройки контуров.
Сообщение SergTur »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4149952#p4149952"]
Я подумал что звук есть, но присутствует шипение из-за отстройки контуров.[/uquote]
Т.е. сами наушники исправны, а неисправен излучатель? А разве они должны шипеть (сильно) если несущей нет?
p.s. заменил светодиод, на инфракрасный от ик подсветки камеры наблюдения, излучатель заработал. Но расстояние от излучателя до наушников сантиметров 20, дальше начинает шуметь. Напряжение на светодиодах 5,58 В, включены последовательно на излучателе. Светодиод который я поставил скорее всего не подходит, светит ярче чем родные. Может есть у кого схема излучателя?
Транзистор не полностью открывается, относительно земли на + группы светодиодов 14в, на - 8,8. На базе транзисторе q8
напряжение 0.74в.
