Казалось бы элементарное устройство, но сам сообразить не могу как сделать.
Логика работы такая - на входе устройства нормальноразомкнутый контакт, который кратковременно замыкается извне на 1/2000-1/100 секунды примерно. Это происходит сериями по скажем 5-10 раз с интервалами между замыканием 1/10-1/5 секунды. Интервалы между сериями произвольные, начиная от 1 секунды, может от 2 секунд.
Выходов 5-8шт, делают они то же самое - замыкают нагрузку (либо через себя на 1/1000с, либо через входной контакт), но не все вместе, а поочередно - на первое замыкание входа первый, на второе второй и тд до конца, а потом снова с первого, но при этом если происходит пауза 1-2 секунды, то снова с первого.
Мне не готовую схему, а просто пинок в нужном направлении. Сейчас в голове серия одинаковых узлов, на входе каждого тригер, после активации которого узел отсекается от исходного ключа, перенаправляя его сигнал на следующий и таймер с реле, которое замыкает выходные контакты. Отдельно еще таймер, состояние которого обновляется при каждой сработке устройства, а когда он отключается, идет сброс на все тригеры.
Совсем бред или не совсем?
