Помехи от блутуз
vanya789
Помехи от блутуз
Сообщение vanya789 »
Проапгрейдил старый кассетник до блутуз-колонки при помощи китайской платы XY-BT-Mini. Питание подал от того же транса, от которого запитан усилитель(применил DC/DC 360 Mini 5 вольт). Выходной аудио сигнал подал на регулятор громкости(стерео резистор). При включении блутуз услышал в колонках жуткий фон. Проблема частично решилась удалением минусового провода от платы блутуз к усилителю. Может кто-то грамотно объяснить такое явление? Некоторые товарищи советовали наоборот продублировать минусовой, но от этого помеха усиливается.
На рисунке неправильно указал присоединение каналов, сорян :))
(121.44 КБ) 112 скачиваний
gsmart
Re: Помехи от блутуз
Сообщение gsmart »
Запитайте ваш синезуб модуль от отдельного блока питания, например возьмите старое зарядное от сотового на 5V, вынте из него плату (если внутри есть место, можно и не вынимать) и разместите её внутри магнитофона.
Последний раз редактировалось gsmart Ср дек 29, 2021 09:45:34, всего редактировалось 1 раз.
veso74
Сообщение veso74 »
Используйте экранированные провода для входа/вывода. Добавьте хоть ел. конденсатор для фильтр. Можно попробовать LC-цепь. Лучше забыть про импульсные блоки питания / преобразователи (особенно такую ​​схему) для усилительных (и радиоприемных) устройств. Использовайте линейный стабилизатор, bluetooth не потребляет столько тока. С импульсные DC/DC с любыми манипуляциями (доп. фильтры, развязка масы, экранированием и т. д.) эффект уменьшится, но не исчезнет.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Проблема может крыться в разводке общего провода на плате самого модуля. На некоторых модулях аналоговая и цифровая земли сделаны отдельными и могут соединятся и разъединятся устанавливаемыми на платах перемычками. Приходится ее удалять или наоборот устанавливать, если при подключении к конкретному аппарату возникает фон. В случае же с этой платкой придется, наверное, поэкспериментировать с подключением питания и земли платы к разным точкам линий питания магнитофона.
Но, прежде чем разбираться, выбросьте импульсный преобразователь напряжения и поставьте нормальный линейный стабилизатор.
Rimlyanin
Сообщение Rimlyanin »
vanya789, Просто цифровая питающая земля и аудио аналоговая земля пошли в общую кучу.
B1205S-1W надо было ставить.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4150182#p4150182"]Запитайте ваш синезуб модуль от отдельного блока питания,[/uquote]
Избыточное решение
musor
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4150269#p4150269"]Проблема может крыться в разводке общего провода на плате самого модуля. ...
Но, прежде чем разбираться, выбросьте импульсный преобразователь напряжения и поставьте нормальный линейный стабилизатор.[/uquote] :facepalm:
насчет питания от ИИП влияние оного на помехи часто жутко преувеличено(но это НЕТОЧНа) но в каждой схеме конкрето надо найти точку проникновения помех... :wink:
номално сделаный ИИП с Y капами и диф филтром создает помех даде менше на 15-20дб чем фона БП дешевый на железном тране без магнитных экраноф... а вот от прокладок земли и точек ее попая а также отзеиляных петель накриворазведеной PCB часто не спасает никакой БП даже отднлная батарейка :)))
приэтом все узлы по отделности вроде живут а вместе НИКАК! :beer:
veso74
Сообщение veso74 »
... ИИП влияние оного на помехи часто жутко преувеличено ...
Ниже: модуль DC/DC того же поколения, другого типа. Через 100 nF и в комп. зв. карта. "Зеленое" ref., "почти" постигнато с обикн. 7805 примерно.
(89.71 КБ) 123 скачивания
Последний раз редактировалось veso74 Ср дек 29, 2021 19:02:17, всего редактировалось 4 раза.
musor
спектр спектром... чем он мешает конкретной ЦИФРО-блюхе??? любаф энергосбергайка гадить на порядок силнее...
в DVB-C DVB-T2 тюнерах чуйка на порядок лучще и в каждом 2-4 DCDC но никакого влияния на качество в исправном девайсе нет
veso74
Сообщение veso74 »
Ето не спектр ВЧ, а НЧ до 20 kHz. Сумируется по питания. И его там нет в оригинал (звук), он был добавлен.
musor
НЧ??? тоесть частота инвертора которая обчно 35-100к хN и выше??? НОНСЕНС если это интермод от помех МБ так надо устранить проникание помех в сигнал тока и всего
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Все долгие танцы с бубном в итоге сойдутся на изолированный дсдс или на отдельный блок питания
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4150524#p4150524"]vanya789, Просто цифровая питающая земля и аудио аналоговая земля пошли в общую кучу[/uquote]
У установленного на модуле чипа RF земля тоже отдельная должна быть, но в этом модуле ее просто прилепили к аналоговой и цифровой как попало. ХЗ где там ВЧ с блютуза бегает по общему проводу и где детектируется в УНЧ.
Rimlyanin
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4150595#p4150595"]танцы с бубном в итоге сойдутся на изолированный дсдс[/uquote]
Оптимальный вариант, я уже выше написал. Тем более что как раз 12 питания есть, а платке надо пять.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4150595#p4150595"]или на отдельный блок питания[/uquote]Избыточный вариант, и теряется возможность работы от батарей, и коммутировать надо ещё один БП или оно снова будет в дежурке работать
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Asmodey, это модуль для питания от аккума и работе на наушники, а не активный усилок. А когда его так "не на свое место" ставят, нужны танцы. Или [uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4150524#p4150524"]B1205S-1W надо[/uquote]
