Схема и программа управления трехходовым клапаном
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Vovochka75 »
Нужна схема и программа для контроллера трехходового клапана на базе Atmega или чего то недорогого подобного
Вход: Измеряется температура датчиком NTC
Выход: Реле1 и Реле2
Логика работы:
При включении контроллера всегда включается Реле1 на 120 секунд
И далее циклы:
температура более 50 - включается Реле2 на 120 секунд
температура опускается до 45 - включается Реле1 на 120 секунд
Ни дисплея, ни кнопок не надо.
Хотелось бы услышать ваши предложения.
Сообщение smart_pic »
Тут и контроллер не нужен. Достаточно компаратора.
Кажется для этих целей можно таймер 555 прикрутит . У него есть компаратор и сразу длительность сформирует
Посмотрел NE555 (если я правильно понял). Придется делать большую схему. компаратор, таймеры. Нафиг оно все. Контроллер АТтайни или мега или еще что то. Там схема то из нескольких деталей получается. Проще логику программой реализовать.
Я б заплатил, чтобы не прогружаться в такие дебри. Предложите схему и программу. Спаяю и запрограммирую сам. Я покупал какой то переходник для программирования ATmega PIC вроде мастеркитовский. Позже найду его. там много вариантов контроллеров можно программировать.
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
Датчик температура DS1820 тоже можно. правда не знаю как я его на котел буду крепить. Ну да ладно.
http://avr-start.ru/?p=796
Вот это смотрю. сюда еще 2 реле надо...
Сообщение microsystems »
Ответил в ЛС.
Сообщение ELECTROS »
Vovochka75 , тут достаточно купить вообще готовую плату, прошить под свои нужды и радоваться. С ходу в памяти всплыла плата термоконтроллера штоли (забыл как называется), там как раз датчик температуры на входе и одно реле на выходе, сделана на stm8. Ну поискать думаю и с двумя реле найдётся. Примерно вот, дешевле только даром: https://aliexpress.ru/item/32279039523. ... 4aa6I82QUV.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="Vovochka75",url="/forum/viewtopic.php?p=4150475#p4150475"]Логика работы:
И далее циклы:
Хотелось бы услышать ваши предложения.[/uquote]
Актуально ещё? Датчик DS18B20 в место NTC. Такой алгоритм можно и в тини13 засунуть... :)) Напишу безвозмездно если ещё актуально. :beer:
Вернуться в «Есть работа»
