Телевизор Электроника Ф1-01 помогите сделать АВ вход.
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте. Всех с наступающим! Приобрёл для собственного удовольствия данный аппарат в хорошем состоянии, хочу его использовать с пользой для себя (подключение тв игровых консолей) В телевизоре есть только антенный вход, выход на наушники. К сожалению в аналоговой схемотехники я ни какой. Поэтому прошу помощи у здешних специалистов. http://rw6ase.narod.ru/00/rk1/det_tw_ronstr.html схема и инструкция на телевизор есть на этой ссылке. Буду крайне признателен если подскажите какие дорожки обрезать и куда подпаяться. Естественно я сделаю тумблер между переключением ав и тв (хотя как тв телевизор в данный момент навряд ли будет использоваться) Заранее благодарен за незаменимую помощь!
Сообщение 1en2 »
ruslansh писал(а):хочу его использовать с пользой для себя (подключение тв игровых консолей)
с каких пор это считается полезным занятием...???.......)))))))).....на маленьком ч/б экране...извращение какое-то...)))))
на первом листе слева т. Х1-Х2 (14-15 - кабелёк, плата А3)
Сообщение Николай_С »
Не пытайтесь модернизировать музейный экспонат! Всё равно ничего путного не получится. Самый правильный путь - модулятор как у Дэнди или видеомагнитофона. Кстати, видики сейчас на Авито от 100 руб до 10 тыр, в среднем около 1 тыр. Если повезёт, видик можно будет использовать ещё и как конвертер для подключения приставки цифрового телевидения.
Сообщение pcb432 »
Николай_С писал(а):Самый правильный путь - модулятор как у Дэнди или видеомагнитофона.
Обычно модулятор у них дмв диапазона, а этот "микро" телевизор вроде как только мв диапазон принимает. :dont_know:
У "Денди" модулятор был на 11 или 12 канал МВ..
Сообщение AntonSor »
Видеосигнал у него подать просто. Видео у него на выводе 14 платы разверток по схеме. Туда прямо и подпаяться. Земля рядом на 15-м.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4151453#p4151453"]Не пытайтесь модернизировать музейный экспонат! Всё равно ничего путного не получится.[/uquote]
это точно!
ибо трула там на скока помню 6лк или 8лк... мелкая совсем и зерно лезет даже толком смотреть телек ни шипрко комфортнобыло
даже китайски тел с телеком лучше показывал+цвет+звук...
но при желани вход делается за 10минут...пока паяло грется разбираем прибор и готовим 2 куска коаксиала 75ом тонкого...
гнать через модулятор не советую там тюнер гавно а СК с плавной настройкой вроде -плывет...задолбаешся настраивать
Всех благодарю за советы! Через модулятор подключался, изо идёт волнами по горизонтали. Попробую подключить по вышеуказанному предложению!
[uquote="ruslansh",url="/forum/viewtopic.php?p=4171195#p4171195"]Через модулятор подключался, изо идёт волнами по горизонтали.[/uquote]
Фото можно увидеть?
