Скачет выходное напряжение в блоке питания
Добрый день! Нужна помощь. Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, но на выходе напряжение скачет от 3 В до 12 В. Советовали заменить все электролитические конденсаторы - не помогло. Может то-то подскажет где искать решение данной проблемы.
Обратиться к специалисту (какому-нибудь радиолюбителю) в реальности, то есть, физически ему принести БП.
В самых дешевых импульсных БП, например для галогеновых ламп, такое может быть если измерение выхода БП делается без нагрузки. Измерение делалось с нагрузкой или без?weber90 писал(а):Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, но на выходе напряжение скачет от 3 В до 12 В.
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4151902#p4151902"]
Без нагрузки!
В самых дешевых импульсных БП, например для галогеновых ламп, такое может быть если измерение выхода БП делается без нагрузки. Измерение делалось с нагрузкой или без?[/uquote]weber90 писал(а):Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, но на выходе напряжение скачет от 3 В до 12 В.
Без нагрузки!
хуйня надо было вернуть проду это бракккк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нормалный бп не должен быть без нагрузки любые баги...
для это ванутрь ставят штатный баласть который расчитан так чтою работа с 0 нагрузкой былап штпатной...
исключения пожалуй тока ЭТ для галогенки там без должной нагрузки ПОС нет генерация срывается и будут тока коротки пачки запуска от динистора
и да ЭТ ЭТО НЕ БП!!!! он дает миременку чсастотой 30кг модулированую синусом сити
Ну а с нагрузкой какой-нибудь проверил? Работает?weber90 писал(а):Без нагрузки!
А вообще musor прав, даже если твой БП с нагрузкой работает, то это конечно не БП а хрень, поскольку в нем не заложен штатный старт на холостом ходу - т.е. без нагрузки
ПО ОПЫТУ либо это встраиваемый в апарат блок (а не импульсный блок питания 12 В 60 Вт) и он штано ТАМ внутри апарата всегда силно нагружен, но такие без нагрузки редко вааще проверяют-надо повесит хотяб лехкую ламполчку на 50-100ма если при этом все путем то придется его подгружать всегда лампочкой или мошным резиком которые надо подобрать но ка уже сказал штатно они уже должны быть на плате...и если их нет то блок гавно..
однако внутри телекоф я такое встречал если нагрузку отпаять
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
мне попалались совецки МП1 и МП3 которые стреготали ка сверчки бе нагрузки по +B это были рание версии где перемудрили с током при переводе их в р ХХ приходилось вешать лампу 230в5вт иначе они жутко стрекотали или пели
[uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=4151884#p4151884"]...Может то-то подскажет где искать решение данной проблемы.[/uquote]
как вариант - цепи обратной связи, стабилизация по напряжению/току. Бывает такое наблюдается (правда в небольших пределах) когда накрывается TL431 или типо того...
(круглый)
(круглый)
