Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Хочу собрать нагрузку по схеме, только на 4 канала. В качестве опорного напряжения LM7812. Вместо полевых транзисторов собрать на IGBT транзисторах FGH40N60SFD. Вопрос:
выдержит ли LM7812 управление четырьмя транзисторами. Микросхема LM7812 слаботочная и после 200 мА нагрузки на неё начинает заваливать напряжение.
Электронная нагрузка на трёх транзисторах
- (47.33 КБ) 244 скачивания
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Re: Электронная нагрузка на трёх транзисторах
А Вы посмотрите внимательно. Приведенная схема потребляет ток через резисторы 220к, 20к и 220к. Так что потребление 1-го канала никак не превысит 1 мА. Другой вопрос: будет ли оно работать вообще, и какое будет быстродействие схемы при таких сопротивлениях? Вобщем, собирайте и делитесь впечатлениями.
charchyard
обожекакойидиотизм
