Hantek DSO1062BV очень нужен дамп K9F1208U0C
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение LexLexus »
Здравствуйте. Случилась беда, после, на вид успешного обновления, прибор больше не включился.
При снятии имеющегося теперь дампа на флеш обнаружились бэд блоки. Нашел дамп от 1202B залил но чуда не случилось.
Нет ли у когонибудь дампа слитого с такого осциллографа?
Версия платы hw 1.00.1
Nand Samsung K9F1208U0C
Мой неисправный дамп:
https://disk.yandex.ru/d/kQWxUgwcGqMs-g
(190.24 КБ) 76 скачиваний
(175.22 КБ) 68 скачиваний
(202.42 КБ) 61 скачивание
Сообщение AlexJer »
Дорогие знатоки! Разрещите подключится к вашей умной теме с дурацким вопросом. Купил осц hantek dso 5202p, Подскажите пожалуйста как в этом осце переключается открытый и закрытый вход? (Осц мне не понраввился. Очень сложное и не дружественное управление)...
Добавлено after 2 hours 25 minutes 41 second:
....разобрался, отвечать не надо
Добавлено after 1 hour 10 minutes 33 seconds:
Скажите пожалуйста, у осца hantek dso 5202p есть сетка для облегчения считывания с экрана амп напряжения? Как ее включить?
У моего в левом нижнем углу экрана висит красный флажок. См фото. Что с ним делать?
(145.08 КБ) 61 скачивание
Сообщение Mickle »
Сетка - кнопка Display, вторая страница, Grid.
Флажок для снятия защитной плёнки с экрана.
Сообщение AlexJer »
защитную пленку снимать? Или оставить?
Сообщение Mickle »
Конечно снимать. Но если у вас рядом с осциллографом заточной или фрезерный станок работает, летят стружка и капли припоя, струёй бьёт ацетон или хлорное железо, то плёночку на экране лучше оставить.
Сообщение AlexJer »
Спасибо! Не нашел "кнопка Display, вторая страница, Grid"
Сообщение Mickle »
Странно. В руководстве есть.
Сообщение AlexJer »
Спасибо! кнопку нашел. Вот еще непонятка. Ставлю АС. Все время перескакивает в непонятный момент на DC. Как сделать чтоб осц запомнил что я хочу АС ?
Все порешали, кроме того ради чего тема создана:)
Вернуться в «Измерения»
