2050
Сообщение tvfg »
Сколько ватт даст TDA2050 на выходе при запитке от дух литий АКБ со средней точкой.
Сообщение 1en2 »
0,5 Вт (ответ на бестолковый вопрос)
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4153401#p4153401"]Сколько ватт даст TDA2050 на выходе при запитке от дух литий АКБ[/uquote]
Нисколько.. Смотрим даташит:
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222925.pdf
и, на третьей странице в таблице, читаем верхнюю строчку:
VS - Supply Voltage Range - min. ±4.5 - max. ±25 V
Две литиевые банки это +- 3,7 вольта, ну, "только что снятые с зарядки"- +-4,2 вольта..
зы... ВОЗМОЖНО, что данная микросхема, может быть, даже подаст какие- нибудь "признаки жизни", но её работоспособность не гарантирована!
Возьмите К174УН7 (или её аналог) , и запитайте её от двух последовательно соединённых банок- получите минимум 6 вольт, максимум- 8,4 вольта, а у К174УН7 работоспособность- от 3-х вольт..
http://www.kontest.ru/datasheet/unkn0wn/k174un7.pdf
Сообщение tvfg »
Две литиевые банки это +- 3,7 вольта на каждое плечо микросхемы думал кто пробовал походный вариант.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4153455#p4153455"]Две литиевые банки это +- 3,7 вольта на каждое плечо микросхемы думал кто пробовал походный вариант.[/uquote]
С таким питанием лучше TDA2822M мостом, или TEA2025 мост.
Сообщение tvfg »
я TDA2050 и TDA2030 уже купил они до 5мгц работают вроде
Сообщение 1en2 »
tvfg писал(а):они до 5мгц работают вроде
:) ....это существенно меняет ситуацию....)))...наверное, даже без батареек будут работать...
(или всё же 4 аккума последовательно ?)
Сообщение kentgaryk »
На 5 МГц можно смело включать без батареек и без динамиков. Будут отлично работать и даже не нагреюцца! :wink:
[uquote="tvfg",url="/forum/viewtopic.php?p=4153473#p4153473"]они до 5мгц работают вроде[/uquote]
А у вас что- "бриллиантовые уши" и "суперпуперакустика" которая воспроизводит до 5 МГц? Обычный человек больше 20 кГц не слышит..
Купите "повышалку" на алишке- вот, например:
https://aliexpress.ru/item/33041126862.html
повысите напряжение до 12 вольт, а там уже и запитаете вашу TDA2050 по однополярной схеме питания.. Если, конечно, помехи от преобразователя, не вызовут возбуждения УНЧ..
Сообщение -serg- »
5 - 6 аккумуляторов 18650 последовательно (например от ноутбука, с его балансиром и зарядником).
Схему включения микросхем с однополярным питанием.
Для атлетически развитого туриста, способного носить большие тяжести далеко в лес, можно использовать свинцовые батареи 12045.
Тогда звучать будет в меру долго и не особенно тихо.
Потаскунчики на 174ун7 орали от 7-9В достаточно громко. Аналогов этой микросхемы сейчас море за копейку. Зачем использовать микросхемы для этого не предназначенные?
Сообщение Martin76 »
kentgaryk писал(а):Зачем использовать микросхемы для этого не предназначенные?
СпойлерЕсли что то ненужное уже куплено, пусть за пять копеек, то затрат и мучений нужно испытать минимум на пару тыщ, а лучше на десять... ну и в мозг поиметь максимальное количество народу :sleep:
Сообщение -serg- »
Потому что "TDA2050 и TDA2030 уже купил".
Для заходов далеко, пешком и с музыкой есть девайс нормального человека
Причем ряд этих бум-боксов начинается от подвешиваемых на шлевку штанов и заканчивается размером с колесо от МАЗа! :)))
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4153571#p4153571"]Для атлетически развитого туриста, способного носить большие тяжести далеко в лес, можно использовать свинцовые батареи 12045.[/uquote]Чего мелочиться- то?
Тогда лучше четыре 120-х аккумулятора на 12 вольт- при питании +-24 вольта "мощща" TDA2050 будет использована на 99,5% :))) :))) :))) :))) :)))
А, если ещё акустику сделать из восьми 4ГД35 или 4ГД8Е,
http://ldsound.ru/8-gdsh-1-4-4-gd-35/
http://ldsound.ru/4-gdsh-1-4-4-gd-8e/
то тогда от вас не то что лоси, а и олени в тундре разбегутся... :))) :))) :)))
АлександрЛ писал(а):олени в тундре разбегутся
Не уйти оленю от того кто по тундре 4 120х аккумулятора таскает. Нет у оленя шансов! :))
Сообщение ибуки »
АлександрЛ, зачем говно 4гд8е предлагать когда есть нормальные динамики с неодимовыми магнитами и усилители Д класса за копейки
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4153627#p4153627"]зачем говно 4гд8е предлагать когда есть нормальные динамики с неодимовыми магнитами[/uquote]
А вы можете показать пальчиком на динамик с неодимовыми магнитами, и с "чуйкой" в 93,5 децибела?
Диапазон частот: 125 – 7100 Гц
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Чувствительность: 93,5 дБ
Номинальное звуковое давление: 0,3 Па
Вы что, думаете, это "гавно" просто так пихали в советские автомобили? Это сейчас в гамнитолах ставят УНЧ по 35~45 ватт, а тогда приёмник был всего 2~3 ватта
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/am302.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/awto/a373b.html
А орали они так, как сейчас эти "40 ватт" не орут?
Можно и киловаттный усилок сделать, пришпандорить его к "зажатому" динамику, и получить НИКАКУЮ ГРОМКОСТЬ.. Не всё определяется "мощщёй" УНЧ, динамик далеко не последнюю роль играет..
АлександрЛ писал(а):А орали они
4гд8е имели малые габариты, высокую чувствительность и исключительно мерзко звучали! :)))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):высокую чувствительность и исключительно мерзко звучали! :)))
Так любой высокодобротный динамик требует акустического оформления типа "щит" или "открытый ящик" достаточного объёма. Если его запихать в мелколитражный корпус, тем более из пластмассы, то он ясен член он будет бубнеть и создавать призвуки.
