Колонка для караоке портачит
REB
Сообщение REB »
Пациент: Китайская колонка для караоке. Радио+блютуз+микрофон.
Симптомы: Работает прерывисто, как если бы включение-выключение питания зависило бы от 1 кнопки и ее бы нажимали и отпускали 1-2раза в секунду. При этом аккумулятор в полном порядке (старый издох, был заменен, новый аккумулятор протестирован и работает отлично). Однако после включения, секунд 10 работает нормально, но потом начинает портачить.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение gsmart »
REB писал(а):новый аккумулятор протестирован и работает отлично). Однако после включения, секунд 10 работает нормально, но потом начинает портачить.
Как вариант батарея говно, пролежал больше года без подзарядки на складе, под нагрузкой даёт просадку напряжения.
Запитайте девайс от ЛБП, и смотрите что изменится.
Сообщение nickjust »
при минимальной громкости как работает?
REB
Сообщение REB »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4154551#p4154551"]Как вариант батарея говно, пролежал больше года без подзарядки на складе, под нагрузкой даёт просадку напряжения.
Запитайте девайс от ЛБП, и смотрите что изменится.[/uquote]
1) От лабораторного БП я зарядку включил, питаю. Даю ровно 9 вольт как указано и на всякий случай 2ампера, но он мольше 0.2 ампера брать не хочет.
2) Аккмулятор собрал сам из 2 LG GH2, проверил, работает он. Шуруповёрт 12 вольтовый тянет. Более того перед сборкой, банки были заряджены в "умном" заряднике. Емкость плюс-минус заявленная производителем. Токоотдача - намного выше чем может запросить эта колонка. Спокойно работают на нагрузку 0.15ом (мехмод).
Ну и в конце мультиметром прозвонил под нагрузкой (лампочка из фары 12 вольт) - напряжение не скачет.
REB
Сообщение REB »
Чтобы не объяснять на пальцах, заснял на видео. https://www.youtube.com/watch?v=bmesyKpmK10 Если подключить напрямую вместо аккумулятора установив напряжение 8.4в 2а - ничего не меняется.
Добавлено after 49 minutes 16 seconds:
Так выглядит управляющая плата Зона выделенная красным - сильно греется при включении. Как раз там где выход на динамики. Это может иметь значение?
С однйо стороны китайцы туда с обратнйо стороны не зря припоя налили, а с другой, что-то сильно уж греется, через минуту работы палец держать там нельзя (пирометра не имею, чтобы сказать точную температуру) .
И...Если имеет значение, то что там проверять да как?
Сообщение pyzhman »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=145177
Возможно, проблема в Voynex'е.
Docendo discimus
REB
Сообщение REB »
[uquote="pyzhman",url="/forum/viewtopic.php?p=4156793#p4156793"]https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=145177
Возможно, проблема в Voynex'е.[/uquote]
Не понял толком что куда, но я не из "шумных соседей" и подобных устрйоств у моих соседей нет, хотя бы по тому, что другие устройства у меня работают в этой же квартире. А вот эта колонка не работает ни дома, ни там где ей работать положено (в детском саду).
Сообщение gsmart »
Как меняется потребляемый ток когда колонка работает нормально 10 секунд, и после того, как начинает "заикатся".
Если громкость установить на минимум, так-же начинает заикатся после 10 секунд нормальной работы?
с высокой доли верояшки те 2 соик8 ципки мостовой УМ ЗЧ и он дает дуба или уже дал...
REB
Сообщение REB »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4164508#p4164508"]Как меняется потребляемый ток когда колонка работает нормально 10 секунд, и после того, как начинает "заикатся".
Если громкость установить на минимум, так-же начинает заикатся после 10 секунд нормальной работы?[/uquote]
никак.
Добавлено after 30 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4164541#p4164541"]с высокой доли верояшки те 2 соик8 ципки мостовой УМ ЗЧ и он дает дуба или уже дал...[/uquote]
а по русски это как будет?)
Сообщение АлександрNZ »
REB писал(а): [uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4164541#p4164541"]с высокой доли верояшки те 2 соик8 ципки мостовой УМ ЗЧ и он дает дуба или уже дал...[/uquote]
Микросхемы в корпусе soic8 УНЧ, две штуки. Вы их пометили красной рамкой на фото выше.
REB
Сообщение REB »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4166036#p4166036"]Микросхемы в корпусе soic8 УНЧ, две штуки. Вы их пометили красной рамкой на фото выше.[/uquote]
Вам знакомо устройство этой колонки? Честно говоря, я не был уверен что это УНЧ, так как микрухи затёрты, маркировки нет. Может знаете как распознать, чтобы знать на что заменить?
вариантоф кабэ не много... но я называвтьслепо(гадать) не стану зарисуйте обвязку 1 хотябы по плате (я вижу они одинаковые) по плате и сраните с даташитом тогда менять мона смело...
ваше само то что усики класа Д при 7-8в греются кабэ намекает чо чето с ними не то....но это неточно
клас Д для того и придуман чтобы coolerfree быть
Сообщение Дмитрий М »
Динамики на всякий случай откиньте и посмотрите нагрев ИС без них, может в них КЗ.. Странно что обе сразу греются, по идее каждый канал независим.
