Здравствуйте!
Никогда не интересовался акустическими системами, прошу прощения если глупости спрашиваю
Подвернулся мёртвый саундбар Philips HTS7140. Хочу попробовать использовать корпус и его родные динамики со своим усилителем. Стоят тут с каждой стороны по 3 динамика. 1 НЧ и 2 СЧ/ВЧ. В родном варианте на каждый динамик идёт отдельный усилитель. Кроме НЧ, они почему-то параллельно включены левый/правый. Так вот, как правильно соединить 3 динамика между собой чтобы на эту акустическую систему нагружать мой стерео усилитель? Усилитель может работать на нагрузку от 4 и более Ом.
На фото маркировка динамиков (да, там 2 одинаковых с каждой стороны и третий НЧ), общий вид динамиков в корпусе, часть схемы из сервис мануала (не знаю как из pdf кусок вырезать). Ниже ссылка для скачивания всего мануала со схемой.
https://elektrotanya.com/philips_hts714 ... nload.html
