TPA3116D2 греются дроссели, обрывы при повышенной громкости.
Сообщение diabo-sangue »
Валялись без дела колонки от кинотеатра (саб + 5 колонок), решил реализовать их в роль акустики для ПК. К качеству не придирчив, выбирал усилитель 2.1 и взял эту "шляпу".
Выкидывать теперь жалко.
НЧ динамик - 3 Ом, остальные использовал 2 по 6 Ом.
Проблемы изначально было 2.
1я - грелись дроссели, даже без нагрузки
2я - при повышенной громкости звук обрывается.
Изначально на обе проблемы "махнул рукой", сколько нибудь проработает... И проработало это все год.
Дроссели выгорели, вместе с ними оплавились конденсаторы.
Индуктивность дросселей не замерял, ибо от них ничего не осталось. Читал на форумах - у всех разные стоят.
От нагрева избавлялись повышением индуктивности.
Если не ошибаюсь, в моем случае индуктивность была в районе 47мкг, заказал с Китая 47мкг (визуально - 1 в 1 оказались!), кондеры у меня стояли по 0,68мкф - заменил на 1мкф.
Вроде нагрева бешеного теперь нет, хотя долго не включал. Может грелись из-за "перехлестов" в намотке дросселей...
А вот с обрывами не знаю что делать...
На плате стоят 2 конденсатора по 35в 2200мкф (исправные), питание - от ноутбука зарядник 19в 2,5А, по выходу добавил конденсатор на 3300мкф - немного удалось в громкости выиграть, пробовал и самодельный БП 24в 15А, по выходу кондеры примерно 6000мкф, точно не помню. Звук на средней громкости начинает обрываться при обоих ИП.
Как-бы мне этой громкости хватает, но не всегда, да и при такой громкости качество еще вполне нормальное.
В планах вынести это дело на улицу - и там этой громкости не хватит... Как решить проблему можно?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=164 ... 26nosw%3D1
Сообщение vlasovzloy »
Догадайся с трех раз как решать. Усилитель нормальный, а эту поделку в стол или в ведро. Дкласс почему то очень капризные и ненадежные. Тда2050, 7293, лмки какие нибудь. Ну или от автоакустики используй, теже тда7560 или 7388. Эти вообще деталей не требуют, с преда сигналы выведешь проводками
Сообщение Martin76 »
diabo-sangue писал(а): греются дроссели,
Судя по фоткам дроссели намотаны на 26м материале, он дешевый, но не подходит для данного применения и частот в сотни кГц. В нормальном Д классе используют либо феррит с разомкнутым магнитопроводом, наподобие гантелек, и опять же не из какого попало феррита, либо кольца из материала №2 красные.
Сообщение gsmart »
diabo-sangue писал(а): В планах вынести это дело на улицу - и там этой громкости не хватит... Как решить проблему можно?
Купить на "авитах" нормальный советский усилитель, хотя-бы с номинальной выходной мощностью 2х25W, на крайний случай типа Одиссей 002.
А эту поебень D-класса, с обычно заявленной китайской мощностью 2000W выкрасить в белый цвет, и выкинуть на улицу, пока белый снег лежит.
[uquote="diabo-sangue",url="/forum/viewtopic.php?p=4154588#p4154588"]взял эту "шляпу".
Выкидывать теперь жалко.[/uquote]
Что не так в тексте?
А ты говоришь отключается сама. А там смотрю один радиатор на обе. Попробуй отдельные микрам, какая будет вырубаться интересно? Наверняка от перегрева срабатывает. Ну тогда как вариант кулер присобачить. И радиатор нормальный не на суперклей как щас а на термопасту
Замудряться с фото не стал - нашел в сети, да и на этом фото не вижу следы клея... Радиатор на термопасте.
Корпуса у микросхем изолированные, в отдельных радиаторах или в доп. изоляции не нуждаются!
Перегрев на микросхемах не был обнаружен - радиаторы еле теплые после длит. работы.
Проблемы с обрывами сразу после включения.
Я не говорил "отключается сама" я говорил об обрывах! - секунду играет секунду молчит, циклично.
Кроме "стада", что просто от нечего делать печатает, хотелось бы мнение адекватных людей, лучше конечно тех, которые сталкивались именно с такими "усями" и похожими проблемами.
Емнип в даташите указаны перемычки для нужного напряжения для нужной мощности усиления, мб и частота настраивается не помню. Я купил себе две платки с блютузом и адаптеры ноутбцчные к ним, хотел в колонки встроить но пока некогда заняться, лень чото
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Re: TPA3116D2 греются дроссели, обрывы при повышенной громкости.
Возможно кондеры на bs емкость маленькую поставили, верхнее плечо в защиту например уходит
Просмотрел немного даташит: как понял дроссели можно вообще убрать, если добавить ферритовые стержни? А размер стержней играет важную роль, ил можно любые? Как вариант: есть стержни на перемычках, снятые с дом. кинотеатра.
Не знаю, поищи мо модулям на али, мб есть такой вариант. Если нету знач недокуменьированная функция и не пошла почему то хз
Сообщение smart_pic »
Усилители на TPA3116D2 - достаточно распространеные и надежные. Сама микросхема работает надежно.
ВОПРОС: какое питание подаете? у микросхемы работает защита по питанию меньше 5В и больше 26В. Больше 24В подавать не рекомендуют.
Второй момент- микросхема может уходить в защиту по току . У вас сопротивление колонок 2Ом.
Еще один момент Посмотрите вход управление MUTE. Возможно он болтается в воздухе , а резистора подтяжки на нем нет. Вот и происходит такой эффект.
Посмотрите может на плате есть перемычки , которые переводят микросхемы в режим МОСТ. Посмотрите правильно ли настроена конфигурация
На счет качества звука- микросхема обеспечивает достаточно качественный звук.
Есть интересный девайс http://www.cvg.ru/catalog/usiliteli_4-8ohm/ampful_4bt/ - усилитель с системой управления или система управления с усилителем. Имеется DSP, блютуз , свободное конфигурирование и управление с ВЕБ , и НИ ОДНОЙ крутилки . Все с веб управления или по ТСР, RS485,RS232 , ИК управление, ИК грабер кодов, Управление реле, управление светом по ДМХ512. Но девайс для знающих толк в системах управления. Игрушка, а не девайс. И никакие ардуино не нужны - все можно на нем запрограмировать с ВЕБ интерфейса.
Сообщение Fasterpast »
Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты! Тоже купил такой усилок у китайцев, работает нормально, Но смущает, что греется до 60 градусов на холостом ходу, звук в 0, колонки не гудят, напряжение 24В, плата выглядит вот так... С ходу не вижу криминала. Судя по всему, нагрев начинается именно с дросселей.
Сообщение Муркиз »
Что, греется без нагрузки ?
Все D усилители критичны к сопротивлению нагрузки. И для мелких усилителей меньше 4 ом переходить предел не стоит. И лучше даже в 6 ом - при таком сопротивлении чудеса с превышением выходного тока не были обнаружены ни на одном усилителе.
При перегреве первым делом включите последовательно с динамиком резистор на 2 - 3 ома. Ну или просто на выход подключите мощный резистор на 6 ом. Если нагрев прекратится, то меняйте динамики. Или схему их включения. На последовательное, имеется в виду.
Ну а для тех, кто не знает, почём японский ватт, то имейте в виду - заявленную мощность реально надо делить на 20 - 30. Потому, что они дают пиковую мощность PMPO.
Колонки 8Ом, но на вход ничего не подается (в режиме аукс, бт, сам кабель аукс подключен к компу или нет, не важно), т.е. звука нет совсем, тишина. Усилитель лежит на столе и через час до него невозможно дотронуться. Соответственно, если после этого еще и музыку включить, температуры уже совсем неприятные.
Сообщение Муркиз »
Колонки, а не динамики ?
Проверь работу на просто резисторах.
И ещё что случается изредка при неудачном соединении проводки - это возбуждение . вход усилителя попробуй конднсатором примерно с 0.01 зашунтировать.
Или осциллографом посмотреть, что на входах-выходах творится...
Сообщение as265 »
Если теплоотвод на винтике, то, вероятно, между микросхемой и радиатором никакой термопасты нет, и нужно открутить радиатор и проверить ее наличие.
Также часто под радиатором стоят резисторы, которые переключают усиление, бывает нужно оное скинуть, потому что усиления 36 дБ ну очень много, а 20 в самый раз.
Ну, и самое важное - это выдрать дифференциальный вход микросхемы и подавать сигнал между ин+ и ин-, потому что штатные преампы дают шумы и подмешивают в звук пульсацию питания, выделяющуюся на импедансе земли. Да и вообще на некоторых платах усиления наверчено как на ОУ преампа, так и в микросхеме на максимум, у меня было Ку=500 итого
Сообщение korad »
[uquote="Fasterpast",url="/forum/viewtopic.php?p=4421291#p4421291"]Подскажите, пожалуйста, уважаемые коты! Тоже купил такой усилок у китайцев, работает нормально, Но смущает, что греется до 60 градусов на холостом ходу, звук в 0, колонки не гудят, напряжение 24В, плата выглядит вот так... С ходу не вижу криминала. Судя по всему, нагрев начинается именно с дросселей.[/uquote]
Забей. Дроссели и должны греться.
Сообщение Муркиз »
Греться должны, но не выгорать !
Сообщение korad »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4421680#p4421680"]Греться должны, но не выгорать ![/uquote]
Смею обратить ваше высокочтимое внимание на то, что отвечаете Вы, сударь, на некропост.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4421465#p4421465"]Колонки, а не динамики ?
Или осциллографом посмотреть, что на входах-выходах творится...[/uquote]
Да, двухполосные, пощупал внутрянку ради интереса, ничего в колонках не греется, ни один элемент кроссовера, ни пищалка, ни мидбасы.
В общем, когда на усилителе на входе есть какой-то звук, наводка небольшая или тихая музыка, сразу греется. Ну я вниз кинул радиатор от пентиума и сдобрил термопастой, вроде норм, может он и должен так греться при 24В. Хотя в даташите на TPAшки сказано, что при 8Ом им достаточно охлаждения от pcb.
Если до осциллографа доберусь и резистор найду, намеряю ченить... Еще тему на казусе нашел, они там индуктивности подбирали, но у них версия с намотанными на сердечник, а у меня корпусные. По даташиту должны 10мкГн, у меня 15, а где-то вообще 33 видел итд.
Конденсаторы тоже греются, кстати, градусов до 50-60. Тоже не очень понятно, почему, они ведь просто на питании стоят. БП кстати относительно нормальный, никакой сам пилы или чего-то такого из не него не сыпется)
