Амперметр стрелочный с али - нужен шунт
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение romserg »
Заказал такой: https://aliexpress.ru/item/1005002105610440.html на 100А.
Да только потом увидел надпись "0-1A 0-2A 0-3A 0-5A 0-10A 0-20A не нуждается в шунте". Значит, 100А нуждается!
Подскажите, шунты вообще стандартные идут? Такой https://aliexpress.ru/item/4000541988244.html как самый дешёвый на 100А сгодится? Там ещё 75мВ указано у шунта, это стандарт для амперметров?
Сообщение u-100 »
Сгодится. На амперметре написано 75 мВ. Шунты бывают на падение напряжения от 10 до 300 мВ. 75 мВ наиболее распространён.
Сообщение Adagumer »
romserg писал(а):как самый дешёвый на 100А сгодится?
Нет зажимов под измерительную цепь, а так сгодиться!
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4154718#p4154718"]Нет зажимов под измерительную цепь, а так сгодиться![/uquote]
зжимы то есть но сбоку и м3 а клемы под м8 почемуто :dont_know: и мелкие -неудобно :facepalm:
и сами шины латунь а не медь=+сам шунт из тонких походу мендных для 100а проволок=нагреф >>>>ТКС будет ужасный наверно поэтому клас точности скромно умолчали :))) :oops: :facepalm:
для сравнения шут75мв 100акл 0.5 раша Манганин МНМц3-12
СпойлерИзображениевес брутто 60г
Изображение вес нетто 250г
Добавлено after 7 minutes 30 seconds:
https://asenergi.ru/catalog/pribory-sch ... -100a.html не реклама у меня CCCР полно в заначке
Сообщение romserg »
Шунты на али дороже самих амперметров, блин...
шунты точные не были дешевыми и в ССССР..но в комплекте всегда шло 2 калиброваных проводка для шины 75мв опаяныз в шайбы пол м4/м5 в зав.от модел головы или шута
Сообщение anatol378 »
romserg, повашей ссылке амперметр для постоянного тока. Для переменного https://aliexpress.ru/item/100500323676 ... _id=261838
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение romserg »
anatol378, я для переменного уже заказал цифровой https://aliexpress.ru/item/4000349683081.html, ещё и частоту меряет, и дешевле стрелочного...
к переменику нужен +ТТ если он неидет в комплекте\\\\
ставил такие волтметр на самой сети ничо амперметр чето кажет но даже не близко к повереному Э421и щечику цифровому повереному
частотомер не пробовал -нах он кому здался у нас всегда 50кажет
а вот для частотника они негодные там питатель на базе емкобаласта аизмеряют оно 1кр инт а не TRMS////
Сообщение kentgaryk »
Кстати о шунтах. Как то покупал на митьке 2 шунта, самых обычных на черном карболите 10А, 75мВ. У продавана оказался один советский второй кетай голимый. Выбора не было и так всю митьку обошел - 10А номинал дефицитный, купил.
На советском проволочка надфилем нашуркана - подгоняли, класс точности 1 указан - все как положено, на кетайсе только 10А написано и проволочка как отрубили от мотка, так и запаяли в девственном виде.
Приехал на работу стал проверять. Советский как и положено, соответствует своему классу, а кетаес просто в нулях, с помощью имеющихся приборов я отклонения от номинала измерить не смог. Вот такие технологии у кетайсев! :))
ЗЫ: Нормальная головка с шунтом конечно дороже цифровой кйтайшняги. Как то видел у продавана стенд, а на нем этих показометров цифровых 100500 и все к розетке подключены. Спросил - а че они все кажут разное напряжение? Продаван что то объяснял мне долго...я воспроизвести не смогу. :)))
Сообщение electroget »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4154734#p4154734"]зжимы то есть но сбоку и м3 а клемы под м8 почемуто[/uquote]
Потому что это шунт для какого-то сварочного аппарата, такой вообще не стоит покупать.
Насчет класса точности шунта. Вообще можно не заморачиваться. Класс точности головки 2.5, поэтому можно использовать хоть самодельный.
"... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь"
Сообщение Mayksim »
Сверял Китайские цифровые показометры сдвоенные V,A (со встроенными шунтами), одиночные V, с калибратором, однако точные и линейные..
electroget писал(а):самодельный
На самом деле для шунта 100А это просто только на бумаге. Надо иметь как минимум нихром, а лучше манганин соответствующего сечения, источник с током до 100А, регулируемую нагрузку для этого источника ну и соответствующую измериловку способную эти 100А мерить.
Что то мне подсказывает что все это отсутствует у ТСа. :wink:
Купить шунт за 200-300руб. намного проще.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Mayksim писал(а):Китайские цифровые показометры
Те что для постоянки довольно ничего, но не все, а для переменки врут жутко.
Вернуться в «Измерения»
