Преобразователь Напряжения в ток
Сообщение astrahard »
(971 байт) 127 скачиваний
Если к этому преобразователю добавить генератор пилообразного напряжения то получим "пилобразный" токовый генератор. И, можно будет, подбирать комплиментарные пары транзисторов наблюдая график зависимости h21 от тока коллектора на различных частотах до 20MHZ. Зачем это нужно? Дело в том, что даже в схеме дифференциального усилителя из-за неодинаковых характеристик транзисторов возникают искажения. Я не знаю чем это обусловлено но даже выдающиеся ОУ от выдающихся фирм в их datasheet указывают "зазор" худшее-типичное-лучшее значение CMRR различающееся на 20 dB, а это 10 раз порядок. Итого: можем-ли Мы подобрав транзисторы создать всего-лиш двухкаскадный инструментальный усилитель с КУ 1 миллион? и CMRR 150 dB? Вопрос интересный потому, что таких интегральных ОУ не существует. Зато существуют проверенные временем схемы с локальной ООС для каждого из двух каскадов усиления обеспечивающие выдающиеся параметры "разомкнутого" усиления и CMRR.
Есть подозрение о том, что выполнение кристалла в едином технологическом цикле не гарантирует одинаковые параметры транзисторов недаром прибегают к корректировке лазерным излучением, но лазер распыляет материал вокруг пятно воздействия, что приводит к нестабильности характеристик во времени.
Короче цель создать характериограф для транзисторов с целью выбора идентичных. В отличие от распространены схем он будет работать на частотах 0-20 Mhz, это даст преимущества в отборе идентичных и в динамике транзисторов (учитывается f1 параметр).
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
Сообщение AntonSor »
Это у вас просто токовое зеркало сдвоенное. В котором не хватает соединения базы транзистора на входе с коллектором.
(1.84 КБ) 102 скачивания
