Помогите, пожалуйста, найти схему паяльника.
Edovinyury
- Родился
Всем привет. Отдали такой паяльник с регулятором мощности, разорван большой резистор, номинал не опознать. Понятно, что из-за других деталей мог сгореть, но у них хоть название есть, если что.
https://img.radiokot.ru/files/147875/me ... p2q56b.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147875/me ... p1z1gh.jpg
https://img.radiokot.ru/files/147875/me ... p10dgm.jpg
Re: Помогите, пожалуйста, найти схему паяльника.
Краска сгорела. А вы его измерять пробовали? МЛТ спалить трудно.
Проводящий слой мог уцелеть.
Если потерян контакт на чашках обжима, то можно попробовать слой по краям измерить.
В какой цепи стоит резистор? Там тиристор или симистор?
Названия модели регулятора на корпусе изделия нет разве?
Подозреваю что рядом вертикально стоит стабилитрон 815, и резистор является токоограничивающим. Если это так, то необходимо знать букву стабилитрона
Самтрест какого-то радиозавода. Практически 100% на 36 вольт. Включили на 220 и если нагреватель сгорел - в утиль.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4157723#p4157723"]Краска сгорела. А вы его измерять пробовали? МЛТ спалить трудно.
Проводящий слой мог уцелеть.[/uquote]
Что там "уцелеть" могло?
Там резистор аж раскололся..
зы.. Похоже, что там вполне так "полноценная" плата термостабилизатора, а не "переусложнённый диммер"..
А резистор, судя по всему, стоит по питанию микросхемы..
Если паяльник на 220 вольт, то, по идее, резистор должен был бы быть 22~33 кОм, может, немного больше.. ДВА ВАТТА..
Я исходил из того, что ток через стабилитрон ~ 10 мА, напряжение питания схемы- 220 вольт
если на 36 вольт, то примерно 3,3 кОм..
Смотрите сопротивление нагревателя паяльника, и считайте, на какое он может быть напряжение..
- (166.51 КБ) 203 скачивания
АлександрЛ, о, на таких фотках заметно лучше... а почему 10 мА? Минимальный ток стабилизации Д815Б 50 мА
- АлександрЛ
- Друг Кота
А вы посчитайте, какой мощности должен быть резистор, если к нему приложено 200+ вольт и ток 50 мА? У меня получилось 10 ватт! А мы видим резистор всего 2 ватта, при чём, эти свои "2 ватта" он вполне честно имел..Martian писал(а):а почему 10 мА? Минимальный ток стабилизации Д815Б 50 мА
вот 200 вольт и 10 мА - как раз и получаются те самые "2 ватта"..
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158013#p4158013"]АлександрЛ, о, на таких фотках заметно лучше.[/uquote]
Это элементарно- когда вы смотрите картинку с хостинга картинок радиокота, то видите вот это:
дык вот и получается, что 36 вольт, и бабахнул, как и сказал anatol378, от 230
P.S. про картинки знаю, спасибо, просто что-то не догадался увеличить, показалось, что не особо всё-равно видно будет маркировку. Ошибся.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158060#p4158060"]дык вот и получается, что 36 вольт, и бабахнул, как и сказал anatol378, от 230[/uquote]
Ну, если паяльник на 36 вольт, а его впихнули в 220, то там, кроме резистора, много чего ещё "улететь" должно было бы..
Это надо искать, где там подключён нагреватель паяльника, и просто измерить его сопротивление..
"мощщи" паяльника, условно- 25 ватт "плюс-минус лапоть", значит, если нагреватель на 220 вольт, то его сопротивление будет 1~2 кОм, а, если нагреватель на 36 вольт, то 30~60 Ом..
дык может и улетело... сложно сказать, стабилитроны же вроде в кз уходят?
Что гадать то?
1.на какое напряжение тиристор (симистор?)
2.даже такой резистор не проблема промерить,
половинку от вывода измерить, на часть обрыва.
Станет понятно какое общее сопротивление.
3.Не факт что прибор на 36в (43в) резистор мог
сгореть из за броска в сети, если "0" в квартирном
щитке отваливается- в розетках 380..420в может
появится.
4.Сопротивление самого паяльника может быть любое,
эта схема могла вполне из 220 делать от 0 до 36в.
В СССР я сам для 80W паяльника на 42в делал тиристорный
регулятор от 220в. Просто выставил ограничение что бы
не выше 42в был выход.
появится.
- АлександрЛ
- Друг Кота
В любом случае, на вопросы должен отвечать ТС, мы же можем только гадать..
А ТС-а, похоже, ответы вообще не интересуют..
