помогите плиз подобрать
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение sbardonov »
помогите плиз подобрать smd компоненты (кондеры и резисторы)
помогите у smd резисторов подобрать ваты а у кондеров вольтаж
https://drive.google.com/file/d/10nj-yp ... view?pli=1
scheme.pdf
(320.34 КБ) 165 скачиваний
Какие там "ватты" и какой "вольтаж"?
Самый "нагруженный" резистор - R19 1 кОм, стоит между Vcc и Gnd, то есть 5*5/1000 = 0,025 ватта.. Все остальные- могут быть ещё мельче
зы.. Условно- типоразмер 0402 - 0,062 ватта, 0603- 0,1 ватта, 0805- 0,125 ватта, 1206- 0,25 ватта..
Питание от USB, то есть- 5 вольт.. Берётся конденсатор на напряжение больше 5 вольт, и всего делов.. :dont_know:
там от 5 до 14 вольт
dip28 вставляется в плату с которой и берется напряжение.
usb это для прошивки памяти.
это эмулятр епром.
r17 вообще 36ком
по кондерам - тупо ставлю все на 14в с нужной емкастью и усе?
Вернуться в «Чистилище»
