Подскажите пожалуйста как передать постоянное напряжение
Сообщение Лыков Олег »
Добрый день, подскажите пожалуйста вот есть например датчик освещенности, на выходе которого постоянное напряжение, но меняется в зависимости от освещенности, как это напряжение передать по радио и потом принять. То есть к датчику подключить простой радиопередатчик, как согласовать постоянное напряжение с простым радиопередатчиком и потом в несколько десятков метров принять ту величину постоянного напряжения которая на выходе датчика без проводов.
Сообщение korob »
На передающей стороне преобразователь напряжение-частота, на приёмной частота-напряжение. :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4158289#p4158289"]На передающей стороне преобразователь напряжение-частота, на приёмной частота-напряжение. :)[/uquote]
Спасибо. Расскажите пожалуйста поподробнее, очень нужно, это самоделка.
Сообщение Morroc »
Говорят, чтобы правильно задать вопрос нужно знать половину ответа. В данном случае кроме нескольких десятков метров неизвестно ничего - можно много страниц расписывать всякое, а потом окажется не то или вы не сможете это реализовать.
Насколько точно нужно передать ?
Сообщение gsmart »
Гуглите "Телеметрические системы с передачей данных по радиоканалу"
Если нужно будет управлять чем либо по радиоканалу, то гуглите "системы телемеханики и телеметрии".
Сообщение Динозавр »
Лыков Олег, Есть микросхемы преобразователи напряжение-частота-напряжение
(советские КР1108ПП1 0-10В 0-10кГц 0-10В нужно 2шт.). Использовать звуковой диапазон частот. Передатчик - микрофонный жучок на 88 МГц. Приёмник FM .
Сообщение Ser60 »
Олег, проще всего и надёжнее это сделать по схеме
датчик -> АЦП -> Bluetooth -> ЦАП
Если найдёте нормальные Bluetooth модули, например, EFR32хG13 серии, то в них встроены АЦП и ЦАП.
Сообщение Martian »
Вы уверены, что то неозвученное напряжение можно смело загнать в АЦП? Блютуз вообще-то в большинстве случаев не так уж и замечателен, а в этом случае и вообще не нужен. Выше верно сказали, простейший жучок-приёмник, ну или простейшие передатчик+приемник на 315, коих дешевых как грязи, например такой https://chipster.ru/catalog/arduino-and ... /2066.html
Сообщение HochReiter »
Пока в задаче слишком мало данных, можно предлагать самые экзотические варианты. Например, вольтметр с большой стрелкой, видеокамера, передатчик, приёмник, распознаватель изображений. Или передатчик, запитанный от измеряемого напряжения, приёмник, вольтметр. Можно питание передатчика периодически переключать на эталонный источник для компенсации нестабильности прохождения радиоволн. Можно показания вольтметра передавать азбукой Морзе (шифратор на 155 серии) Можно... Пока неизвестны ни напряжения, ни точность, ни быстродействие, можно придумывать что угодно.
Сообщение Martian »
Да. Можно Теслу вспомнить ещё ))
Сообщение Ser60 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158643#p4158643"]Вы уверены, что то неозвученное напряжение можно смело загнать в АЦП?[/uquote]Я не видел датчиков освещённости с большим выходным напряжением, да ещё сигнал которых меняется быстро. Даже если они и есть, их сигнал всё-равно нужно будет поделить резисторами до напряжения питания остальных компонентов устройства, как правило микросхем. А Bluetooth сегодня де-факто стандартный протокол для надёжной передачи данных на небольшие расстояния, и современными средствами разработки сделать такой Bluetooth проект очень просто. Передатчики типа по ссылке выше озвученному Bluetooth не конкуренты. Я сам сейчас занимаюсь подобным проектом, однако, у меня датчик освещённости цифровой, а Bluetooth модуль BGM220. Восстанавливать напряжение на приемном конце мне не требуется, только передать его значение.
Вернуться в «Теория»
