Подогреватель маслосепаратора
Сообщение FireProoF »
Здравствуйте! На автомобильном ДВС есть маслосепаратор в пластиковом корпусе. На морозе, если в парах масла много влаги, сепаратор заполняется эмульсией. Если он не успеет прогреться к концу поездки, то он окончательно забьётся. А это приводит к выдавливанию масла через щуп.
Хочу реализовать подогрев сепаратор, например нихромовой проволокой, с контролированием температуры. Управление работой подогрева беру на себя, но мне нужно помочь как реализовать измерение температуры нагревателя и самого корпуса сепаратора.
Сначала я думал закрепить температурные датчики на корпусе сепаратора, но не придумал как это нормально сделать. Потом думал использовать зависимость сопротивления нихрома от температуры, но разница показаний мала. Можно рядом с нихромом намотать медную жилу. У меди коэффициент на порядок больше, но тоже решение так себе.
Можно вообще забить на температуру. Просто греть сепаратор на минимальной мощности, чтоб корпус не поплавить. А косвенно температуру брать с масла и ОЖ.
Жду предложений!
Последний раз редактировалось FireProoF Вт янв 11, 2022 10:27:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158956#p4158956"]Не представляю, как можно дать нормальный совет, не видя сепаратора и не имея остальных данных (температура мин-макс, время поездки, на сколько успевает нагреться мр максимальном морозе и минимальном времени поездки и насколько надо и т. д.). Разве что накидать кучу всяких странных идей. Вот пара из них: если прогревать надо до конца поездки, а не до начала, то а) нужно греть системой охлаждения двигателя, температура которой ограничена в максимуме; б) обернуть сепаратор теплоизоляцией, чтобы успел прогреться[/uquote]
Вот фото сепаратора. Левой частью он крепится к двигателю. Внутри клапан и лабиринт для улавливания масла. Справа штуцер под патрубок, который уже идёт во впуск.
Минимальная температура равна минимальной температуре окр. воздуха (-20, ниже уже машиной не пользуюсь). Максимальную температуру корпуса сепаратора до которой он может разогреться сам не знаю, но измерить можно. Требуемая температура 60-70 градусов. Это будет идеально. Главное не ниже 0 (если уж заморачиваться, то "точки росы"). Минимальное время поездки: 30 минут с прогревом.
Да, действительно, греть нужно всю поездку, чтобы не накапливалась эмульсия.
Про утепление тоже думал, но боюсь, что за 30 минут он не разогреется нормально на морозе.
Если нужна ещё какая информация, то напишу.
Есть сепараторы уже с контуром ОЖ от более свежих двигателей. Вроде с виду похожи, но инфы 0. Да и лишнее место для течи ОЖ.
Сообщение gsmart »
Стесняюсь спросить, а откуда у вас в масле столько влаги? Может нужно двигатель капиталить, а не костыли прилаживать?
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Кстате, как вариант, приладить к печки воздухозаборник со шлангом, и обдувать ваш сепаратор тёплым воздухом от печки.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4158974#p4158974"]Сложная форма. С противоположной стороны фото он тоже плоский?
Напрашивается вылепить из глины-керамики нагревательный элемент, с датчиком и термопредохранителем и прилепить с боку или боков. Это несложно, главное хорошо неспеша высушить, иначе треснет при включении.
Либо искать ленты ЭНГЛ (для справки: https://teplo-bit.com/p151918201-nagrev ... -engl.html) или силиконовые нагреватели, и прилепить датчик между ними и корпусом сепаратора
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
Что-то тупею. Данные теперь есть, а сообразить, как прикинуть требую мощность всё равно не выходит, слишком сложным кажется...[/uquote]
Спойлерhttps://www.google.com/search?q=%D0%BC% ... 8&dpr=1.25
Идея с гибким самоклеющимся нагревателем мне нравится. Я сразу о нём и подумал, там вроде и датчик суют в подложку. Странно, что ударился в этот нихром)
А как ещё закрепить датчик на сепараторе?
Керамический нагреватель тоже имеет место быть. Подумаю.
Нужна либо возможность потом снять/поставить, либо малые габариты этого нагревателя.
Схему и логику управления спрячу в отдельной коробочке вдали от двс.
gsmart писал(а):Стесняюсь спросить, а откуда у вас в масле столько влаги? Может нужно двигатель капиталить, а не костыли прилаживать?
Влага в масле норма. Просто конструкция вентиляции картерных газов ДВС для тёплых стран. Это факт. Было бы сделано как на вазе, то хоть поллитра воды налей в поддон, ничего не забьёт.
Печка далеко, да и не топлю салон особо.
Да, можно задействовать штатный крепёж сепаратора (там 2 или 3 болта) и сделать коробок. К коробку изнутри приделать датчики, чтобы они были близко к корпусу. Расположить нагреватель хоть на сепараторе. А пустоты заполнить теплоизолятором. И вывести наружу разъём под подключение.
Круто!
Даже если и намокнет, то ничего не случится. Датчики и проводку заизолирую тогда. А нагреватель быстро лед растопит
Сообщение >TEHb< »
Можно посмотреть в сторону нагревательных элементов для зеркал. Вроде плёночки самоклеящейся. По идее в автомагазине таких в избытке должно быть.
Martian писал(а):Либо искать ленты ЭНГЛ
Они, не саморегулирующиеся случайно? Было бы удобно.
Сообщение vlasovzloy »
Из меди 3- 4 мм выгни кожух и грей чем то, резисторами радиаторными 100 ваттными или свеча накала с 24 вольтовой машины, если твоя 12
если не ошибся то речть о САПУНЕ ШЛА??? или я на то 10мпс фотке тока ваш номер афто которому не место во фри узрел?? вы хоть в курсе про закон о защите персоналных даных??
а по теме ну почему всякие идиоты с 7класами и 2 ходками за спиной думают
что они таки УМНЕЕ ПРОФ РАЗРАБОТЧИКОФ ЦЕЛОГО КБ ИНЖЕНЕРОФ занимающихся этим профессионално???
может помощь нужна не сапуну а прокладке между рулем и сидением??
Ну почему сразу негатив? Короткие поездки не только сапуну вредны но и генератору и акпп и мотору и выхлопной системе. Да всему вредны
Martian, я понимаю вы работали наверно автолектрриком-диагностом и не зная почему афто не заводится а ваш супер сканер на который вы вбухали кучу бабла не кажет ни 1 ошибки а авыто нет едет??? крыли матом "недалеких" разработчикоф того брендоваго авто
но не вдомек вам и вам подобным было что ножки OEM на разьеме не спроста
и крутые непростые тачки не берутся и не отдаются простым ширпотребным сканерам их берут тока ФИРМЕНЫЕ для того бренда а вот они есть толка в авторизованых на бренд СА и в сервисах у их официалных дилероф
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
и да если у серьезных фирм уже есть фирменые рещени всех извесных проблем-отличие в комплектации -на авто для УХЛ и ЗП ставятся другие партномера узлоф там уже все продумано всм тч и штатный подогреф элементоф двигла перед КАЖДЫМ пуском
поражает ка тяжелый 10-12ц дизел от мерседеса который ты и летом с трудом провернеш вручную запускается в -30 леггко и непринуждено-там продуманый и отработаный профи грамотный алгоритм запуска
примерно тоже реализовано и в наших агрегатахи авто исполнения арктик
Написано же машина для теплых стран. Это я понимаю бразилия уругвай африка индия тайланд. А ктото пригнал к нам, а ктото купил и теперь дорабатывает напильником
Вернуться в «Умные мысли»
