ATTINY4313-SU бывают устройства\схемы?
Сообщение asus2015 »
Есть много 4313, но под них нет ничего в инете или я не нашел. Есть под 2313 много, но памяти в 4313 вдвое больше и хочется использовать по-полной :)
Сообщение pyzhman »
1. Переточить схему под имеющийся кристалл.
2. Разработать нужную вещь с имеющимся кристаллом.
Docendo discimus
Сообщение Martian »
Сообщение BOB51 »
Хороший кристалл (при наличии).
Можно и по классике и как адуринку использовать.
Как вариант - делаем периферийный вспомогательный контроллер к основной самоделке.
:roll:
Сообщение oleg110592 »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4160338#p4160338"]Есть много 4313, но под них нет ничего в инете или я не нашел[/uquote]
гитхаб с ходу пару ссылок выдает:
https://github.com/Brebl/audio-switch
https://github.com/rumpelrausch/Arduino ... T8861S-I2C
з.ы. второй проект на ардуино и как хотелось - "по полной":
I2C реализован с использованием контактов «SCL» и «DI» по умолчанию. Он использует аппаратный последовательный порт и протестирован с ATTINY85 и ATTINY4313 (ATTINY2313 не предоставляет достаточно места во флэш-памяти и ОЗУ).
Не густо :(
OKF
Сообщение OKF »
Вчера тёще часы повесил. Матрица 16х8, ds1307, ds18b20, tiny2313. Установку времени не впихнул, только коррекцию. И вот здесь 4313 не помешала бы.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4162714#p4162714"]Вчера тёще часы повесил. Матрица 16х8, ds1307, ds18b20, tiny2313. Установку времени не впихнул, только коррекцию. И вот здесь 4313 не помешала бы.[/uquote]
Дайте описание: :)
Продаю их тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=175331
OKF
Сообщение OKF »
Ой, да что там описывать!
Как я понимаю, тут люди ждут готовых решений и хекс.)
Сообщение Demiurg »
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4167634#p4167634"]Как я понимаю, тут люди ждут готовых решений и хекс.)[/uquote]
Это ни хорошо и ни плохо. Много радиолюбителей, которые могут что то спаять, а с программированием у них не ахти. В силу разных обстоятельств.
Сообщение B@R5uk »
Спаять по готовой схеме и разработать схему с нуля/переработать готовую под имеющиеся детали — это такие же разные вещи, как просто залить прошивку и написать свою/разобраться в готовой, поменяв под себя. В первом случае, как правило, обезьянка видит — обезьянка делает, а во втором, надо реально напрячь мозг, задействовав все свои знание, опыт, теоретическую подготовку и смекалочку.
Сообщение Demiurg »
Вы слишком категоричны. Люди разные. Ситуации разные. И так далее.
Сообщение Martian »
Но в целом почти так. А в данном случае именно так и даже хуже: ТС имеет кучу мк, задача для них поставлена наоборот, тему ТС поднимает неоднократно, находится в Москве. Создаётся впечатление, что ТС просто тупо хочет нахаляву проектов, чтобы продавать изделия на этих мк. Вероятно, считает, что с максимальным использованием будет дороже.
Круто.
У меня тоже есть горсть мк, на которых можно кучу каналов PWM выгнать, с тормозами там всякими и прочими плюшками, а я на них то пищалки, то мигалки собираю, 0.1% от ресурсов, и для них практически нет проектов в сети,а чё б мне тоже тему не создать, пущай народ зачем-то забабахает для меня проектов незнамо каких.
Martian, продавать готовый девайсы я не собираюсь, просто для себя собирать устройства. кроме того мне 50 лет и учиться программированию в таком возрасте достаточно проблемно. Кстати контроллеры кончаются :( Себе штук 50 оставлю на опыты.
Сообщение Jack_A »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4219697#p4219697"]Кстати контроллеры кончаются :( Себе штук 50 оставлю на опыты.[/uquote]
Ни фига себе - кончаются! У меня 8 штук в тумбочке, так я считаю - до фигища !
Странно - писал это я с неделю тому назад, а оно почему-то с сегодняшним числом...
СпойлерЭэх, пропустил я дату, маленький юбилей: 15 лет с Радиокотом! За это время у меня 2 кота сменилось :cry:
теперь третий.
Сообщение Demiurg »
Неверная постановка вопроса. При разработке любого устройства разработчик принимает решение, какой МК ему взять под задачу, исходя из условий. Ввод-вывод, периферия, объем памяти. Бывает, что берут МК заведомо с излишними параметрами, но никак не меньшими.
Это сейчас есть много МК с достаточным объемом памяти. Раньше разработчикам приходилось извращаться и ужиматься, чтобы впихнуть необходимый функционал. Так как у мк было мало памяти, скудный функционал. Сейчас такой проблемы нет.
Поэтому, постановка вопроса такова: не "бывают ли устройства на этих МК". А что можно на них сделать? Здесь уже принимает решение сам разработчик. Хватит ли ресурсов 4313 для его устройства. Лень сейчас в даташиты смотреть. Насколько я помню 4313 полностью совпадает с 2313. Отличие только в объеме памяти. Если нет в наличии 2313, берём 4313. При наличии...
Сообщение Игорь_396 »
[uquote="asus2015",url="/forum/viewtopic.php?p=4226145#p4226145"]ATTINY4313-SU бывают устройства\схемы?[/uquote]
бывают
Сообщение Alex_641 »
СТ - ты чего хочешь то вообще ? Вопросов много , а ты то что хочешь собрать ?
Ты хотя бы обозначь область своих хотелок !
Добавлено after 7 minutes 41 second:
.... Самолёт, трактор , ядерный реактор ...
Alex_641, часики, термометры и подобное на светодиодных индикаторах
Вернуться в «AVR»
