Сгорела экшн камера Xiaomi Yi
По всей видимости спалил камеру Xiaomi Yi. Подключил питание для нее через лабораторный блок питания (ЛБП), подав 5 В. Работал, снимал, передавал исправно. Неожиданно погас свет (из за непогоды), все конечно же отрубилось. Когда электричество восстановилось, камеру включить ни разу не удалось. Не понял в чем дело. Но закрались нехорошие предположения. Включил снова ЛБП, настроил 5 В, подключил к выводам вольтметр и выдернул из сети вилку. Напряжение упало на 0, но через секунду подскочило до 8-9 и снова на 0. Что это за херня? Как может лабораторник делать подобные вещи. Значит, он спалил плату камеры. Цепи питания или стабилизатор, не знаю. Подсказали бы уважаемые форумчане что прозвонить, где находятся стабилизаторы. P.S. При подаче напряжения кратковременно вспыхивают светодиоды вокруг кнопки включения, сам прибор не подает признаков жизни, ничего больше не горит и не пикает. Ток идет 150 мА, хотя раньше пока не запущу кнопкой включения прибор, тока потребления вообще не было. Сейчас постоянно идет ток куда то.
А 5 вольт то куда подавал? Вместо аккума чтоле? Зачем. Вариант теперь только по надписям микросхем искать даташиты
Не смутило что 4,3 вольта максимум у лития?
Ну да, она и будет греться. Это шим контроллер питания и возможно и зарядки тоже. RT9992 даташит качни сравни по ногам.
уже скока ди билоидам говорили такие девайсы ка смарт планшетка кама видерег включять без АКБ НЕЛЗЯ
нет этим недоумкам опять неймется ....
по поводу разхных там БП/ЛБП надо изучить их ПХ и ПП и реакцию на перепад нагрузки и питания выброс вверх выше +20% -недопустим иначе это не БП и тем паче НЕ ЛБП и годно тилка яка зарядка!!!
что могло погореть? годать не возмусь от толко элементоф питателей до абсолютно всего там..часто после такое прибор становится кирпичом и лечится тока заменой платы новой
Экай вы неудовлетворенный бытием старпер. Совершенно бесплатно советую распечатать ваши бесполезные мысли и опосля свернув бумажку, затолкать ее себе промеж нижних полушарий моска. Чем заниматься нравоучением, щли бы вы батенька к мусорным бакам. Тем более вы удачно зоветесь к месту.
Ты сравнил микросхема подходит нет?
Судя по корпусу и количеству ног ему всё равно её не заменить... Погорел стаб дежурки, что давал питалово на сервопроц, тот уже раскумаривал на той ИС основные (сильнотоковые) каналы типа 1,25.1,8.. 3, 3 вольтов. Потому и греется.
И не факт что заменив её (что непросто и не дёшево скажем если чужими руками) стартанёт основной проц.
А я думаю получится
По поводу RT9992, очень похоже что она. Погуглил, нашел другие темы, где у людей горели регистраторы, там тоже такая же микросхема с 32 ногами, начинается на ES. Там им отвечали, что производитель шифрует их и это RT9992. Она отвечает за питание платы и много обвязки вокруг нее. В даташите видел что она оперирует напряжениями 3,2 в, 5 в. Похоже, не выдержала 8 вольт. Уже заказал с алика. Оживет, не оживет уже не сильно важно. Тем не менее, спасибо за наводку.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4161872#p4161872"]Судя по корпусу и количеству ног ему всё равно её не заменить...[/uquote]
Должно получиться. Паяльная станция с феном имеется. Хотя опыта работы с ней практически нет.
Обклеиваешь округу каптоновыс скотчем, осиавляешь под микросхему окно и на ножки немного, ну и выпаиваешь впаиваешь. Флюса геля побольше хорошего
Теоретически (и практически так делал) можно от нормального стаба интегрального дать дежурку и посмотреть выдаст ли проц разрешающие сигналы на 9992 по нажатию кнопки, по ним можно в принципе и дать остальные сэмулированные канлы питалова на проц. Раз уж решили сдувать контроллер питания, можно с выводами разобраться. А то может питалово и в проц проскочило и он нагнулся
[uquote="deltist",url="/forum/viewtopic.php?p=4161751#p4161751"]. Чем заниматься нравоучением, щли бы вы батенька к мусорным бакам. Тем более вы удачно зоветесь к месту.[/uquote]
старпер в теме походу ТОКА ты
...а к мусорным бакам нести свою железяку думаю придется ТЕБЕ ибо шанс ее поднят у тя стремится к 0..
