Маршрутизация аудиосигнала с управлением по wi-fi
Сообщение Ферапонт »
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Всех с прошедшими праздниками.
Есть не стандартный вопрос, по которому хотелось бы получить совет знатоков.
Вводные:
1) Имеется аудиоустройство, назовём его для просто магнитофон, которое раздаёт сигнал на три пары колонок, расположенные в трёх разных комнатах.
2) Переключение пар колонок осуществляется самодельным коннектором на базе галетного переключателя. Конструкция простая и эффективная: щелчок, и заиграло в мастерской, а не на кухне.
3) Душа просит извращений. А именно, интересно сделать коннектор с аналогичными функциями, но управляемый дистанционно, телефоном, через приложение. Собственно, магнитофон управляется именно так: в него встроена Малинка с Volumio на борту, и всё прекрасно работает вот уже сколько времени.
Начав изучать эту тему некоторое время назад, рассматривал всевозможные устройства из области "умный дом". На рынке есть те же выключатели с wi-fi управлением, которые вполне пригодны для управления освещением, причём зонированным. Но можно ли на основе такого выключателя получить требуемый результат, я так и не понял.
Почему, на вой взгляд, выключатель может не подойти:
1) Коннектор, раз уж он подключен к домашней wi-fi сети, должен от чего-т питаться. И вряд ли ему хватит того тока, которым формируется аудиосигнал.
2) Питание током сигнала, даже если оно возможно каким-то чудом, неизбежно приведёт к искажениям оного. Как минимум к потере мощности. Чего не хотелось бы. Я ни разу не аудиофил, но всё-таки хотелось бы чего-то более или менее пристойного.
3) Сам принцип работы устройства ближе не к выключателю, а к трёхпозиционному реле с внешним управлением.
Теперь, собственно, вопрос: есть ли готовые решения? Или, может быть, модульное решение с простой сборкой. В радиоэлектронике я совершенный дилетант, поэтому вряд ли осилю что-то сложное. Однако стремление узнавать новое и разбираться в неразобранном с годами не утратил.
Буду признателен за советы и мнения.
Сообщение Фунтик »
На эту малинку, на gpio, релюшек навешать. И всё.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4161181#p4161181"]На эту малинку, на gpio, релюшек навешать. И всё.[/uquote]
Не понял, честно говоря. Подробнее сможете подсказать?
Мне бы не хотелось лезть в магнитофон. Не стоит мешать технике работать. В идеале, коннектор должен быть отдельным устройством, куда приходят четыре провода от магнитофона, и уходят двенадцать на разнокомнатные колонки.
Сообщение vlasovzloy »
На малинке есть логические выхода, к ним цепляешь модули с реле, ишешь программу управления этими реле. Ну и управляешь. Как я понял удаленным рабочим столом заходишь на комп с телефона. Ну и вот
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4161337#p4161337"]На малинке есть логические выхода, к ним цепляешь модули с реле, ишешь программу управления этими реле. Ну и управляешь. Как я понял удаленным рабочим столом заходишь на комп с телефона. Ну и вот[/uquote]
Опять не понял...
Во-первых, мне бы всё-таки хотелось собрать коннектор как отдельное устройство, не лазия в магнитофон. Для ясности - это ресивер, в который встроена Малина, благодаря чему он приобрёл функции сетевого проигрывателя и медиацентра.
Во-вторых, о каком компьютере речь? Если о Малине, то на ней Volumio, и я не знаю там опций управления чем бы то ни было, кроме музыки: мидатеки, онлайн-радио, стриминговых сервисов. Других компьютеров в этой системе у меня нет.
Попробую сформулировать вопрос иначе.
Допустим, у меня есть одна розетка и три лампочки. Мне нужен выключатель, управляемый приложением с телефона, который позволит включать по одной (не все три сразу, не две, а строго одну!) лампочке в один момент времени.
Вопросы:
1) Существует ли такое устройство в готовом виде?
2) Если нет, то можно ли собрать такое устройство из готовых модулей (блоков)?
Сообщение Martian »
ещё одна Распберри с платой реле. например:
Добавлено after 7 minutes 36 seconds:
а также: https://www.amazon.com/Octo-channel-sou ... B06Y3PZ6MF
Странный ты человек. Тебе говорят как правильно сделать ты упираешься. Ну ищи тогда. Мб найдешь, а мб и нет
Сообщение Rimlyanin »
Ферапонт, раз уж вайфай есть, да ещё и Малинка с Volumio на борту, то почему бы не сделать нормальный мультирум ?
например https://habr.com/ru/post/195458/
И ещё уйма аналогичных решений есть.
В Volumio 3 появилась поддержка мультирума при стриминге контента через UPnP
vlasovzloy писал(а):Странный ты человек. Тебе говорят как правильно сделать ты упираешься. Ну ищи тогда. Мб найдешь, а мб и нет
Да я не против, собственно. Вот только в моём понимании "правильно", это когда в соответствии с вводными задачи. У каждого своё понимание прекрасного, и чьё-то "правильно" для меня может быть совершенно неприемлемо.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161381#p4161381"]ещё одна Распберри с платой реле. например:
а также: https://www.amazon.com/Octo-channel-sou ... B06Y3PZ6MF[/uquote]
Вот! Теплее, как говорится, ещё теплее! Спасибо большое! Концепция, во всяком случае, совершенно совпадает с тем, что мне интересно: отдельное устройство с отдельным (на сколько я могу судить по фото платы реле) питанием.
Правильно ли я понял, что самой платы (или нескольких плат), подключенных к отдельной Малине, вполне достаточно для решения задачи? Из магнитофона вышел уже "готовый" аудиосигнал, пришёл на приёмные клеммы платы реле, и дальше раздаётся по той трассировке, которая активна согласно командам ПО (кстати, нужно понять, какая должна быть в Малине операционка под такую конструкцию и чем ей управлять). Отдельная звуковая карта на этом устройстве и не нужна, т.к. нет задачи преобразования сигнала, а только его перенаправления.
Rimlyanin писал(а):Ферапонт, раз уж вайфай есть, да ещё и Малинка с Volumio на борту, то почему бы не сделать нормальный мультирум ?
Благодарю Вас, интересный материал. Если бы начинал городить свою систему сейчас, то вполне опирался бы на такое решение. Результат именно такой, как хотелось и получилось, но другими средствами. Всегда исхожу из принципа, что если есть что-то, и оно работает, то трогать его следует минимально. В сущности, мой галетный переключатель трудится на ура, и квартира отнюдь не дворец о двадцати комнатах, чтобы долго было лишний раз к магнитофону сходить и щёлкнуть им. Но интересно. Просто интересно сделать то, чего никогда не делал и понять то, в чём не понимаю совершенно. А не получится - так и ладно. Галетник надёжен, как велосипед, и прост, как тележный скрип.
Ферапонт, но "галетники" плохо управляются удаленно.
Сообщение roman.com »
Ферапонт писал(а):(кстати, нужно понять, какая должна быть в Малине операционка под такую конструкцию и чем ей управлять). Отдельная звуковая карта на этом устройстве и не нужна, т.к. нет задачи преобразования сигнала, а только его перенаправления.
Чтобы управлять "галетниками" Малина избыточна. Можно сделать проще...
В соседней теме мы управляем всем чем угодно... по wi-fi... по радио... по Ethernet... по Интернет... и т.д. и т.п.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=148087
(123.12 КБ) 113 скачиваний
:tea:
:tea:
Прихожу к этой же мысли. Благодаря подсказкам в этой теме, начал читать теорию про реле, управляемые по wifi, и складывается впечатление, что это верный путь. На рынке есть wifi-реле на пять вольт, стоят вполне посильных денег. И есть обычные нормально-разомкнутые магнитные реле. Таким образом, чтобы пустить сигнал с магнитофона на пару колонок через дистанционно-управляемую систему, потребуется две пары магнитных реле (по одному на сигнальный и минусовой провода каждой колонки), и одно wifi-реле, которое нужно для подачи питания на магнитные реле.
То есть, когда система собрана и ассоциирована с приложением в телефоне, достаточно подать команду на wifi-реле, оно запитывает магнитные реле, катушки замыкают контакты проводов колонок, и вуаля - Третий концерт Рахманинова в исполнении Вэна Клайберна зазвучал. А чтобы он зазвучал в той комнате, где я нахожусь, нужны 3 wifi-реле и 12 магнитных реле.
Это пока в теории.
Если где-то ошибся в своих рассуждениях, буду рад мнению знатоков.
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4161551#p4161551"]Ферапонт, но "галетники" плохо управляются удаленно.[/uquote]
Это точно. :) Но ничего, пока справляюсь. Хотя было бы увлекательно сгородить дистанционное управление, например, шаговым мотором, который поворачивал бы вороток галетника. К слову сказать, не такая уж нерешаемая задача.
С другой стороны, если слушать пластинки, всё равно придётся ходить к стойке с магнитофоном и проигрывателем, чтобы их переворачивать. А вот тут уж не сделаешь решительно ничего.
Возможно достаточно одного вайфай реле с щим регулировкой яркости. Шим сгладить и на компараторах выходы сделать
Добавлено after 20 minutes 12 seconds:
Или многоканальное, вот например
https://aliexpress.ru/item/32967159754.html
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4162817#p4162817"]Возможно достаточно одного вайфай реле с щим регулировкой яркости. Шим сгладить и на компараторах выходы сделать
https://aliexpress.ru/item/32967159754.html[/uquote]
Супер! Спасибо большое! Многоканальное реле - очень похоже на попадание в десятку. Внимательно почитаю, как работает это устройство, что нужно для управления. И если с помощь этой штуки действительно можно передать сигнал с одного источника на три пары потребителей - то надо брать. При этом оно всяко дешевле Малины с надстройкой из платы реле.
Ферапонт писал(а):Если где-то ошибся в своих рассуждениях, буду рад мнению знатоков.
Да что тут ошибаться... Всё верно. Схема простейшая))
(70.95 КБ) 106 скачиваний
:tea:
Добавлено after 1 hour 30 minutes 46 seconds:
Ферапонт писал(а):С другой стороны, если слушать пластинки, всё равно придётся ходить к стойке с магнитофоном и проигрывателем, чтобы их переворачивать
можно купить автомат который сам переворачивает пластинки))
(72.65 КБ) 95 скачиваний
можно такой автомат сделать самому...
wi-fi реле можно сделать на Малине...
(75.92 КБ) 95 скачиваний
wi-fi реле можно сделать на Ардуино...
(72.93 КБ) 108 скачиваний
wi-fi реле можно сделать на МК...
и т.д. и т.п.
Вариантов миллион))
Вопрос только как проще / дешевле / удобней. Вот и всё))
:tea:
Добавлено after 22 minutes 17 seconds:
А я бы вместо магнитофона использовал бы комп...
На компе запускаем плеер...
С телефона управляем реле и плеером...
(80.26 КБ) 92 скачивания
Как сделать управление компом и плеером я знаю))
:tea:
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Ну и раз уж на то пошло... то я бы ещё добавил к динамикам микрофоны...
Чтоб когда мне звонят по скайп мне не нужно было бегать к компу... достаточно переключить динамики на громкую связь скайп и разговаривать по скайп... не вставая с дивана))
(88.48 КБ) 97 скачиваний
Интересная идея... Надо будет себе такое сделать))
:tea:
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4161439#p4161439"]Ферапонт, раз уж вайфай есть, да ещё и Малинка с Volumio на борту, то почему бы не сделать нормальный мультирум ?
В Volumio 3 появилась поддержка мультирума при стриминге контента через UPnP[/uquote]
мультирум ? )) Никогда не делал мультирум ))
:roll:
Теоретически можно...
:roll:
Запустил свой сервер... Передаю аудиосигнал по wi-fi...
(199.58 КБ) 103 скачивания
В принципе работает... Значит теоретически можно сделать мультирум ))
:roll:
Хотя идея с проводами и реле лучше.
А идея со скайпом ещё интересней)) Надо доделать спайп...
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4162923#p4162923"]
(...)[/uquote]
Спасибо на добром слове! Принципиально на картинке изображено всё верно, но я говорил о схеме маршрутизатора как устройства. Скоро начнут собираться его комплектующие, расскажу и покажу, как вижу себе эту конструкцию. Состоять он будет из двух основных частей: wi-fi - реле и магнитных реле. С троектратным повторением этой связки.
Ну нет, отказываться от своего магнитофона и проигрывателя я пока не стану. :) Да, всё это ни разу не hi-end, и куплено было с рук, но работает и радует. А что ещё от него требуется?
На счёт микрофона к колонкам - да, мысль интересная. Я бы вернулся к ней в контексте голосового управления. Если когда-нибудь захочется извращений в этом плане, так зачем себя ограничивать?
На счёт удобства комплектующих и цены проекта - очень дельное замечание. Да, с деньжонками не шибко широко. И делать буду из того, что лучше понимаю. Конечно, вариантов есть масса, но про Ардуино я только слышал, дел никогда не имел, соответственно, это, пока что - высокая магия. Ну и цена, опять же.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4162817#p4162817"]Возможно достаточно одного вайфай реле с щим регулировкой яркости. Шим сгладить и на компараторах выходы сделать[/uquote]
Ага, стрелочка отклоняется на разный угол, и в зависимости от угла отклонения замыкает те или иные контакты )
Типа как
[uquote="Ферапонт",url="/forum/viewtopic.php?p=4162792#p4162792"]С другой стороны, если слушать пластинки, всё равно придётся ходить к стойке с магнитофоном и проигрывателем, чтобы их переворачивать. А вот тут уж не сделаешь решительно ничего.[/uquote]
Да ну ладно? Совсем совсем ничего? А как же :?
НЕ говоря уже про
Ферапонт писал(а):Принципиально на картинке изображено всё верно, но я говорил о схеме маршрутизатора как устройства.
не понял...
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
запихнуть в коробочку и будет устройство - маршрутизатор))
(80.76 КБ) 100 скачиваний
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
[uquote="Ферапонт",url="/forum/viewtopic.php?p=4163302#p4163302"]с деньжонками не шибко широко. И делать буду из того, что лучше понимаю. Конечно, вариантов есть масса, но про Ардуино я только слышал, дел никогда не имел, соответственно, это, пока что - высокая магия. Ну и цена, опять же.[/uquote]
Эконом вариант))
(69.85 КБ) 111 скачиваний
За всё ~500 рублей.
:tea:
Сообщение Morroc »
Тогда уж сразу espXXX какой нибудь с wifi, но это все требует полностью готового кода с инструкцией как это все заливать и запускать, возможно готового приложения для телефона если планируется по mqtt управлять.
mqtt никому не нужен))
