Помогите подобрать аналог микросхемы выходного каскада
Сообщение Anjey-K »
Отдали в ремонт люстру с блютуз подвохами. Одна из проблем - мусорный звук из колонки. Причина по всей видимости - непонятно откуда взявшийся ШИМ на выходе, который отрезает половину сигнала.
Вход чистый. Микросхема китайская MD4117C. У нас не купить. Помогите подобрать аналог. 3-5W мощности.
(10.46 КБ) 205 скачиваний
(10.82 КБ) 161 скачивание
Сообщение Martian »
Питание?
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
https://ru.mouser.com/c/semiconductors/ ... %2F%20Case
Сообщение Anjey-K »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4161231#p4161231"]Питание?
https://ru.mouser.com/c/semiconductors/ ... %2F%20Case[/uquote]
макс. 5.5v однополярное.
Сообщение Martian »
максимально близко по ногам TPA6211A1, LM4991 и LM4871 от TI, SSM2305 от AD
LM4871 вроде как очень популярна
Сообщение veso74 »
[uquote="Anjey-K",url="/forum/viewtopic.php?p=4161215#p4161215"]... непонятно откуда взявшийся ШИМ на выходе ...][/uquote]
Причина ШИМ на выходе связана с принципом работы: "Модель: MD4117 - 5 Вт усилитель звука класса D с защитой."
(через китайско-русский переводчик)
Сообщение Martian »
veso74, ну, эт понятно, но мож там пробило чё и лезет меандр какой-то вместо полезного сигнала, но а если же нет, то тогда в вышепредложенных только TI класса AB
Сообщение veso74 »
Попробуйте посмотреть с двухлучевым осциллографом проще всего, если оба канала ОК и в противофазе, то осталось: чип дает такой звук. Можно попробовать локальную фильтрацию с большим электролитическим конденсатором + неполярный. С/без выходного фильтра в Sp. звук сильно не улучшится. Подключите чип-ус. в классе AB и не пожалеете. У меня особые негативные эмоции с PAM8xxx, их уже даже не хочу в подарок :). Может для каких-то игрушек для детей, но опять же будут мешать радио-ефир при использовании.
Сообщение vlasovzloy »
Чото сомневаюсь что д класс. Очень похожа на распространенные в юсб колонках микры мостовые. Марку не помню надо в заказах смотреть
Сообщение veso74 »
New original MD4117C patch SOP-8 Single Channel 5W class D audio amplifier chip MD4117
https://www.yoycart.com/Product/550630200433/
И по этой ссылке (через онлайн переводчик, "D" можно увидеть и без него):
https://product.ic37.com/product/643163/
Сообщение smart_pic »
в чип дипе есть аналогичная
https://www.chipdip.ru/product/sas0048
