Здравствуйте! Подскажите, как увеличить ток заряда на этом контроллере. Из даташита я понял , что это вывод CS1, но на схеме не могу разобраться. Изменение R1 не сильно меняет ситуацию, удалось поднять с 50мА до 150мА, а надо больше.
Ссылка на даташит http://www.datasheet-pdf.com/PDF/VA7205 ... cro-631463
- (95.92 КБ) 60 скачиваний
