easyeda
Сообщение sbardonov »
в easyeda два обозначения GND
1) треугольник
2) треугольник линиями
в чем различие?
Сообщение mickbell »
Одно из трёх. Или эти две земли разные (скажем, одна сигнальная, другая защитная), или просто разные обозначения, как, скажем, логические элементы по-американски и по-европейски.
Третий вариант - а Х его З. :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
и это временно. потом еще появятся, в кружочке, в полусфере, в виде щётки и прочая и прочая и прочая...
А так, mickbell, прав: при использовании в рамках одного проекта ими удобно обозначать разные земли. И, по идее, они должны создавать разные сети.
А более подробно имеет смысл изучать тоже в трёх случаях:
если надо соответствовать каким-то гостам-мэкам-улам-итэдэлам;
если кто-то в этой схеме что-то этим хотел сказать;
если просто любопытно узнать кучу всяких разных символов и тут же забыть.
Сообщение gsmart »
Допусиим в импульсных блоках питания две земли, одна на горячей части, вторая на вторичных цепях, вот их разделяют на схемах дабы не путатся.
Главное, чтобы две земли, обозначенные разными символами, потом в итоге не оказались одной и той же. Это можно проверить экскрементально.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение kvn234 »
Делаю проект с использованием модуля Arduino Nano. Расстояние меду рядами модуля немного больше чем посадочное место COMM-TH_ARDUINO_NANO. Как изменить расстояние межу рядами B1 c15.240 до 15.600.
Сообщение electroget »
[uquote="sbardonov",url="/forum/viewtopic.php?p=4164380#p4164380"]в чем различие?[/uquote]
Это раздельные земли. Есть схемы, в которых входная часть имеет свой собственный общий провод, а выходная часть имеет свой собственный общий провод.
Вернуться в «Теория»
