Подскажите что на выходе пуш-пул схемы.
Сообщение Alexeus »
Подскажите пожалуйста, есть контроллер управления и питания светодиодных прожекторов (сгорел трансформатор, попросили посмотреть, отремонтировать).
Схема, похоже пуш-пул, управляемый микроконтроллером. Прожектор подключается к выходу трансформатора (терминалы J13, J14). Обмотки трансформатора 1-2=30 витков, 3-4=30 витков, 5-8=3 витка. Режим работы прожектора- смена фиксированных цветов по нажатию кнопок на пульте управления (управления яркостью нет).
Не пойму, какой сигнал на терминалах J13, J14, там же переменный ток должен быть, а один конец выходной обмотки подключен к плюсовой шине. И как это управляет сменой цвета (возможно прожектора тоже имеют свою схему управления).
Последний раз редактировалось Alexeus Чт янв 20, 2022 12:55:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pavel2000 »
Сигнал на терминалах J13,J14 будет соответствовать сигналам на затворах транзисторов Q2/Q3.
Не зная, какой там сигнал, сказать какой сигнал будет на терминалах J13, J14 - очевидно невозможно.
В вашем вопросе скрыт ответ.
Поясните, какова была цель вашего вопроса?
Сообщение Alexeus »
Понять хочу:
- на терминалах J13, J14 будет переменный ток, если транзисторы переключают первичные обмотки поочередно с некоторой частотой и подключение к плюсовой шине одного конца выходной обмотки никак не влияет на возникающий в выходной обмотке переменный ток?
Так же пытаюсь понять как, подключенный к выходной обмотке, светодиодный прожектор и питается с нее и с нее же получает команды управления на смену цвета. Т.е. что, в прожекторе, допустим, выпрямляется переменный ток и питаются светодиоды, а как он получает команды по этим же проводам (какой-то стандартный интерфейс)?
Сообщение >TEHb< »
Там точно нет ещё и общего провода?
Сообщение Alexeus »
Где, в кабеле питания прожектора?
Нет, там кабель с тремя проводами, третий-заземление откусан, остаются синий и коричневый, которые подключаются к двум колодкам "+" и "-" (выходам вторичной обмотки).
Сообщение >TEHb< »
Тогда очевидно, что на выходе трансформатора не может быть ничего, кроме разнополярных импульсов величиной 1,2 В.
Берешь прожектор, разбираешь, смотришь как сделано.
Один из путей познания мира....
Команды можно получать (декодировать), анализируя длительность или частоту импульсов.
Стандартный ли это интерфейс или нет - известно тем, кто с подобными прожекторами работает.
Сообщение Alexeus »
НУ КОНЕЧНО ЖЕ НЕВЕРНО ЗАРИСОВАЛ, ПОТОРОПИЛСЯ, БЕГЛО ОСМОТРЕЛ...
Внешний трансформатор подает АС 12в на плату контроллера, где выпрямляется диодным мостом в DC 16в и выпрямленный ток напрямую идет минусом на терминал J14, а плюс идет на терминал J13 через обмотку трансформатора Т1. Получается микроконтроллер модулирует команды на плюсовом проводе. Я то думал прожектор питается от трансформатора Т1...
