Прошу помощи по буферу
Сообщение enson72 »
Для ЦАПа на PCM5102 собрал отдельное питание, разделил аналоговое от цифрового, убрал пумп и подал внешнее +3,3 и -3,3. DAC зазвучал совсем по другому. Но была цель еще собрать фильтр и буфер. Все эти переделки не я разрабатывал, поэтому с моей стороны повторение найденного на форумах. Всё вроде отлично, и буфер работает. Но не могу побороть его самовозбуждение. Если буфер подключать межблочным не лучшим кабелем обей емкостью 450пф то всё отлично, возбуда нет. Но с кабелем 90пф он самовозбуждается. Подключаю к колонкам Edifier R1900TIII. На входе там параллельно кондер малой емкости, дальше регулятор громкости и НЧ пассивный. Схему буфера прилагаю.
Сообщение 12943 »
Это ещё не известно, возбуждается конструкция или нет.
Схема абсолютно устойчива.
Если вдруг на самом деле будет выявлена генерация, то дело в безобразном монтаже.
Если убрать С7 и С8, искажения уменьшатся в два раза.
Сообщение enson72 »
Монтаж как монтаж. Вроде ничего безобразного. Земляных петель вроде нет. Но устойчивостью не пахнет. Автор тоже боролся с возбудами, не понятно как он их победил. Редко заглядывает в тему. Изображение Изображение
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
И как понять возбуждается или нет? Включаю одним кабелем- тишина, отличный звук. Подключаю другим- свист и рокот. А ООС вроде как наоборот искажения уменьшает. Почему без неё их меньше будет?
Последний раз редактировалось enson72 Сб янв 22, 2022 15:14:39, всего редактировалось 1 раз.
...Отделите нагрузку резистором небольшого номинала...
Сообщение enson72 »
Пробовал. Если ставлю 47ом- свист проходит но НЧ гул остается. Если 1ком то ничего почти не меняет
...Вообще, мне не понятно, зачем менять рекомендованный фильтр на эту конструкцию... Там же штатно первый порядок предусмотрен, если я не ошибаюсь?
Сообщение enson72 »
Да, но он плохо справляется. И разницу слышно даже без буфера при подключении до него. https://hi-fidelity-forum.com/forum/thr ... pid2822071
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Автор сначала делл LC фильтр и к нему буфер, позже сделал RC. Схем буфера там по моему 3 врианта
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Ну и кроме фильтра хотелось согласование под разную нагрузку, регулятор громкости усилка и пр.
...Посмотрел параметры этого DAC, мне кажется, он не стоит вложенных усилий... :) Кстати, у путных ЦАП схема внешнего фильтра указана в даташите и совместно с цифровым фильтром формирует АЧХ на верхнем краю воспроизводимого диапазона, т.е. с точки зрения верности воспроизведения - произвольный фильтр использовать нельзя...
Сообщение enson72 »
Глобально он стал звучать по другому когда отключил у него встроенный пумп на -3,3 вольта и подал внешние 3,3 и -3,3. Это стал вообще другой звук. Вложения в это мизерные. Изменений в переходе на внешнее питание цифровой части платы не заметил. Ну а фильтр с буфером субъективно сделали звук органичнее, полнее что ли. Вот только-бы стабильности добиться этого буфер. Думаю, может когда все соединения сделаю не временными а человеческими провода ми эта проблема уйдет? Хотя склонност к возбуду у этого буфер все равно настораживает.
Ну в даташите и указан фильтр который китайцами установлен. 470 ом резистор и кондер 2,2нф. И указано что на нагрузку 10ком. Какая будет верность воспроизведения например при нагрузке 47ком? или если как у меня на входе усилителя потенциометр стоит? То есть совсем без фильтра его не оставили, но и особо не заморачивались
Добавлено after 15 minutes 36 seconds:
Вот смоделировал штатный фильтр, и тот что собрал с буфером. Разницу видно.
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
Ну звучит DAC после переделок просто очень достойно. И вообще не узнаваем в сравнении с изначальной версией.
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Вот думаю, не может-ли он возбуждаться по питанию? Электролиты в питании не шунтированы малыми емкостями.
Это Вы АЧХ внешнего фильтра сосчитали, а нужно - совместно со встроенным цифровым... Т.е. прогнать той же RMAA, хотя бы...
Сообщение enson72 »
Ну вот описано применение фильтра второго порядка. Ничего не возбраняется, наоборот рекомендуется. Для примера приводится активный фильтр. https://www.ti.com/lit/an/sbaa322/sbaa3 ... 2822578262 .
Нет, однозначно это нужно делать. И я совсем не жалею потраченного времени (финансовые вложения тут вообще мизерные). Эти изменения просто нужно слышать самому. У него не то что изменился звук, он стал совсем другим.
Добавлено after 5 hours 33 minutes 32 seconds:
Проблема решилась банально просто. Шунтированием электролитов питания керамикой по 0,1мкф. Странно что ни в схемах, ни в топологии плат их нет. Ни здесь, ни на плате буфера.
...Получается, у Вас было банальное возбуждение в стабилизаторе... :) (Вообще - стабилизатор довольно "странный", в таком нужна коррекция, чтоб не "звенел", конденсатор прямо на выводы 431...)
Сообщение 1en2 »
может, 0,1 не хватало на плате усилителя ? (тут он нужнее для ЭП).....последовательный резистор в нагрузку тоже не мешает, когда выход с повторителя...
Сообщение enson72 »
Там по даташиту 431 нельзя ставить емкость на него маленькую. Вроде как возбужается как раз. Ну я в итоге в самом стабилизаторе оставил всё как есть, а шунтировал электролиты питания на плате самого буфера. Шунтировал пленкой 0,1 и керамикой 0,01. Хотя вот задумался, наверное пленку для шунта лучше не использовать. Рекомендуется керамика. Мне кажется не правильная топология самой платы буфера. Разводка земляных полигонов. И скорее всего в этом причина. Первое что я сделал- разорвал земли правого и левого каналов на плате и подключил их отдельным проводом. Возбуд ушел только на одного типа межблочных кабелей. Ну а дальше вы знаете. Вот в этом месте полигоны нужно было разорвать. Изображение
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
А стабилизатор "странный" потому что это параллельный стабилизатор. У него низкий шум. Но и КПД низкий. Потому выбор именно такого стаба. Транзисторы пришлось ставить на большой радиатор при малых токах нагрузки. При чем эти стабилизаторы без нагрузки не желательно включать. А на выходе БП на 431 так и есть, там конденсаторы на выходе висят. Изображение
"Благодаря" 431 микросхеме, этот стабилизатор малошумным не является (в чем Вы, собственно, и убедились на практике...) 431 нужно было подкорректировать, конденсатором небольшой емкости с "анода" на управляющий вход...
Сообщение enson72 »
Ну не знаю что там возбуждалось. Склоняюсь все таки к тому что буфер по питанию а не сам стабилизатор. Шунты поставил не в БП а на плате буфера. Ну и шум с возбудом это вроде разные вещи. Ну и в принципе TL431 в общем не стабилизатор а источник опорного напряжения. В даташите о его возбуждении только один момент есть, скрин приложу. А сам по себе любой параллельный стабилизатор малошумящий. А какой это "не большой емкости" туда поставить? Изображение
Мало работал с 431, в реальных БП там обычно конденсатор есть, номинал разный, от сотен пик...
Сообщение enson72 »
Ок. Посмотрю схемы. Спасибо за наводку. Я вообще давно не брал паяльник в руки. Оооочень давно ))) А тут приспичило. Вот думаю, там на плате стоит для наушников усилитель. TDA1308. Вроде говорят что вместо него что то другое впаивают. Не хочется заморачиваться с отдельной платой ушного уся. Что скажете? Собрать новый или апгрейдить старый?
PS. На AD8656 меняют 1308
Сообщение ибуки »
наушники сколько ом?
Сообщение enson72 »
А хорошие наушники пока что только в проекте. Поэтому хотелось-бы сделать выход который будет подходить под большинство качественных наушников. Кстати, после совета здесь поставить конденсатор между управляющим электродом и анодом (вообще правильно катодом), стал тестером в режиме переменного напряжения на ноги 431 и обнаружил переменку 5v на питании цифры. Хотя по даташиту у меня он не должен возбуждаться исходя из емкости на выход. Припаял 10нф и всё прошло. Спасибо за подсказку.
