Портативная колонка TG 157
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
Всем привет, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, калонка TG157, при замене аккумулятора колонка сама включается (без нажатии кнопки включения) , как только нажмёшь кнопку включения калонка выключается и при повторном нажатии происходит в динамиках писк и она больше не включается. Можно её включить при отсоединении и подсоединии разъема платы АКБ (колонка снова сама включается без нажатии кнопки). Может ли это быть в прошивки?
Martian
Re: Портативная колонка TG 157
Сообщение Martian »
Предположим, что дело в прошивки калонки. И каковы дальнейшия действия?
Предположим, что дело не в прошивке колонки. Вопрос тот же.
gsmart
Сообщение gsmart »
Может кнопка включения запала или ушла в утечку, вот и глючит девайс.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Так включается и работает или включается и не работает?
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4166270#p4166270"]Так включается и работает или включается и не работает?[/uquote]
Особо не ругайте, снял видео, посмотрите я думаю что понятно будет. Когда колонку выключишь она больше не включается, в видео слышно при повторном включении писк.
https://disk.yandex.ru/i/RQTsF0wpInAdTQ
vlasovzloy
Какойто транзистор, ключ питания пробило, смотри цепи от батарейки до микросхем усилителей
Добавлено after 52 seconds:
Какой нибудь ao3401 ao3407 наверно стоит
SAMBO70
Сообщение SAMBO70 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4166359#p4166359"]Какойто транзистор, ключ питания пробило, смотри цепи от батарейки до микросхем усилителей
Какой нибудь ao3401 ao3407 наверно стоит[/uquote]
Спасибо за ответ, нашел два пробитых транзистора ( Мосфет) - A1Shb (Si2301). Завтра куплю, отпишу результат.
Hanoorik
Сообщение Hanoorik »
Доброго времени суток! Похожая проблема, поставил более ёмкий АКБ, пользовался около двух- трёх недель, и колонка просто перестала включатся. При включении от сети начинает издавать звук приветствия и глохнет в самом начале. Без розетки вообще не реагирует. Внутрь ещё не заглядывал, планирую в выходные.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть у меня одна колонка. Когда аккум сел, она блокируется и всё. Чтоб она заработала, её надо передёрнуть и зарядить, а она не очень то разборная. Точнее там зарядка тупо через диод к аккуму, но не суть.
Китайское барахло.
Просто приделал кнопку на размыкание батареи.
Естественно о часах можно забыть.
Вернуться в «Практика»
