Звуковой генератор для поиска проводки и скрытой
Сообщение R44622 »
Девайс элементарный и стоит копейки. НО! когда в очередной раз сгорает ) постоянно думаю как бы его защитить.
ссылка на девайс
https://aliexpress.ru/item/32677383188. ... 4aa6vcZZA1
в одной коробочке двойной мультивибратор - делает улю-лю звуковой частоты от кроны
в щупе приемник
подключаешь к оборванному проводу и идешь такой вдоль стенки ищешь где сигнал пропадет.
- ОПА-НА! да вот оно. А соединяем обрыв. А на дальнем конце проводов БАБАХ!!!
И очередной генератор в мусор. За год 2-3 штуки. ))
Напрашивается вопрос, а не защитить ли генератор от 220V ?
И вариантов тут ну много.
Можно реле твердотельное с оптической развязкой.
Полевик запирающий.
Можно собрать и сам генератор на транзисторах 350 вольтовых. С сопротивлениями ватт на 20. Пусть лучше автоматы на доме выбьет.
В раздумьях, как бы ЭТО сделать попрощщее, до сделать - руки не доходят уже несколько лет ))
Может кто предложит вариант попрощще?
И да оно понятно, что вариантов хоть ,,. И схем в гугле на раз находится выбирай не хочу.
На семисторе и на оптоКлюче оно понятно. Но их надо заказывать и придет не то что надо. потому как закажу не то что надо. И сожгу при испытаниях.
А вот транзисторов стабилитронов и всякого хлама типа комповых БП под рукой масса.
Сообщение Andrey_B »
R44622, Ваши варианты не подходят. Нужно выход генератора подключать через конденсатор 0.1-1мкф 400В, и со стороны генератора поставить трансил или супрессор на напряжение чуть больше выходной амплитуды генератора, что-то типа 1.5ke20ca. Супрессор двуханодный. Возможно последовательно с конденсатором резистор на 50-200 Ом для ограничения тока. Если совсем по простому, годится и пара стабилитронов помощнее.
Сообщение 1en2 »
R44622 писал(а):И очередной генератор в мусор. За год 2-3 штуки. ))
а схемы где ???.....))))
Сообщение kollaider »
Сам себе создал проблемы. Зачем? Либо без отключения и тогда просто слушай фон 50 гц. Либо с отключением. Тогда гореть не будет. Ну нашли обрыв. Восстанавливать тоже будете без отключения?
Сообщение R44622 »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4166343#p4166343"]Сам себе создал проблемы. Зачем? Либо без отключения и тогда просто слушай фон 50 гц. Либо с отключением. Тогда гореть не будет. Ну нашли обрыв. Восстанавливать тоже будете без отключения?[/uquote]
О! очевидная очевидность. Все так. Вы бы наверно так и делали.
ЛИРИКА(флуд):: вокруг тебя фазы нет. Ну нет, как и чем не ищи. Но свет есть. И фонарик уже садится. А в соседнем комнате люди ,скажем, обед детям в детском саду готовят. Вариантов НЕ ОТКЛЮЧАТЬ (по возможности) весь объект масса.
Сам поиск сопряжен с квестом по разгребанию кладовок, залезанием в антресоли. Нахождением кладов от пред владельцев и остограмливанием сопровождающих.
И вот мы приходим к транзитной розетке в которой ну выскочил провод из зажима.
При вскрытии розетки - контакт восстанавливается и ((
А можно найти злектрощит забытый с автоматом выключенным. И под радостные вопли окружающих его включить. Или заказчик еще до тебя включит.
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4166329#p4166329"]
а схемы где ???.....))))[/uquote]
Схема?
слева генератор гармонического сигнала (синусоиды) амплитуда 9 вольт.
справа 220 вольт.
Могу конечно нарисовать ))
Сообщение Martian »
Вообще-то, отключать весь объект не требуется. А вот вариантов не отключать участок, подлежащий ремонту - нет. Вы обязаны не только отключить, но ещё и табличку повесить "Не включать". И если весь детсад сидит на одном автомате - значит, ищутся способы накормить детишек как-то при свечах или кидается им временная линия, "масса вариантов".
Я тож в "детстве" военные кораблики к колонке подключал под напряжением, мозгов-то не было... Потом, когда увидел капающий фарфор, мозги немного появились и если фонарик сел - то ищется другой.
Сообщение R44622 »
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4166328#p4166328"]R44622, Ваши варианты не подходят. Нужно выход генератора подключать через конденсатор 0.1-1мкф 400В, и со стороны генератора поставить трансил или супрессор на напряжение чуть больше выходной амплитуды генератора, что-то типа 1.5ke20ca. Супрессор двуханодный. Возможно последовательно с конденсатором резистор на 50-200 Ом для ограничения тока. Если совсем по простому, годится и пара стабилитронов помощнее.[/uquote]
Вот ОНО спасибо.
В разомкнутой выходной цепи тока нет и резистор с конденсатором на уровень сигнала не повлияют. Это хорошо.
А вот какой ток пойдет через конденсатор? (нет под рукой софта и формулы уже забыл ((
Сколько ватт резистор ставить?
Предложенная 1.5ke20ca 50 ампер в импульсе
230*50 => 1,5 кВт
230/200ом = округляем до 2ампер с запасом
500 ватт ((( тож некислый резистор
Может таки поставить 10к резистор?
При хорошем обрыве пофиг. Но есть варианты, когда на линии таки висит нагрузка которую не снять. И тогда сигнал уйдет в 0 и толку от девайса будет... не много.
R44622, реактивное сопротивление кондёра 1мкф на частоте 50Гц примерно 3кОм, так что ток будет не более сотни мА. Резистор нужен для ограничения броска тока в момент подключения. Резистор и супрессор легко эту иголку подавят, а вот стабилитрону может и поплохеть. Мощность резистора тут выбирается не из-за способности рассеивать тепло, а из-за способности выдерживать большой потенциал, 0.5Вт хватит.
Если хотите, чтоб генератор смог работать на низкое сопротивление не отключенной от сети линии, то тут потребуется делать свой выходной каскад - высоковольтный двуполярный генератор тока. В прошлой жизни решал подобную задачу - омметр, который не боялся напряжения сети.
Последний раз редактировалось Andrey_B Вс янв 23, 2022 15:47:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение R44622 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4166390#p4166390"]Вообще-то, отключать весь объект не требуется.[/uquote]
:)) А найти автомат среди сотни? Все включены и не подписаны... И как идут линии даже предполагать бесполезно.
Да немецкий подход правильный УВАЖУХА.
Но я в России )
Весна лужа, железная дверь с железной ручкой от нее бьет людей фазой. Хорошая такая фаза чистая.
Заявка на проблему пришла через неделю после начала проблемы. :facepalm:
Пропадает при отключении дома в целом.
Звонок из администрации города:
- и на сколько вы отключили бабушку ****** ?
- пока не сделаем.
- {цензура}{маты}{много матов}
Бригаду "немца" снимают, а моей закрывают наряд за 2 дня по ночному тарифу.
На дверь ноль подали. В щитке бахнуло. Фаза пропала. Ну провода заизолировали.
А что бахнуло? Это уж "немцы" потом разберутся.
Лежат мои на топчанах в дежурке чай, телик... Немцы к вечеру возвращаются злые такие и не говорят куда их послали.
А вот таких у которых фарфор в руках плавится у меня нет ( В мокрый щит ни кто не полезет. И с мокрыми ногами хрена к щиту подойдут. А в сухом фазу пальцем пощупать на шине могут.
Другая цивилизация...
Сообщение Alexey1969 »
Была такая система, управления электроприборами по сети питания, на базе протокола X-10.
Посмотрите схемы адаптеров. То что надо.
Сообщение R44622 »
[uquote="Alexey1969",url="/forum/viewtopic.php?p=4166485#p4166485"]Была такая система, управления электроприборами по сети питания, на базе протокола X-10.
Посмотрите схемы адаптеров. То что надо.[/uquote]
Ну тут ничего простого та и нет, элементы решения мы уже обсудили )
Не стоит актуальная проблема этих заморочек и не решает вопрос низкоомной нагрузки.
Сообщение Novice user »
Нихрена не понял...
У вас-
А в соседнем комнате люди обед детям в детском саду готовят,зачем то отключили бабушку
Бригаду "немца" снимают (фотоаппаратом наверно)
это в ржачку надо,а не в умные мысли...
R44622 И что это за схема ? Как она с темой связана ?
Добавлено after 13 minutes 26 seconds:
https://ru.wikipedia.org/wiki/X10
Это "Сетевой адаптер Panasonic PQLV207CE"
Малогабаритный сетевой адаптер PQLV207CE предназначен для питания стационарных телефонных радиоудлинителей фирмы Panasonic и обеспечивает нестабилизированное выходное напряжение 6,5 В при токе нагрузки 500 мА
https://www.radiochipi.ru/shema-setevog ... pqlv207ce/
Догадывался, что это :) Не понял, ... она тут :)
Сообщение Martian »
Novice user, это нормально. Для электриков из ЖЭКа. Сижу дома, стук в дверь. Открываю, там местный электрик. просит табуретку. Дал. Через два часа возвращает, радостный: "я нашел неисправность! фаза оборвана где-то!"
Он два часа выяснял, почему не светится лампочка в подъезде. И выяснил. Не нашел где, правда, и не починил, но выяснил.
Ну, хоть жив остался.
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4166412#p4166412"]А в сухом фазу пальцем пощупать на шине могут.[/uquote]Дебилы, значит. Это не оскорбление, это констатация развития мозга. Именно те самые электрики из ЖЭКа.
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4166257#p4166257"]Девайс элементарный и стоит копейки.[/uquote]
Стоит копейки-коробок спичек и тот дороже-аж рубль,тогда стоит ли заморачиваться,купить на 10 рублей десяток таких тестеров и в атаку!!!
[uquote="R44622",url="/forum/viewtopic.php?p=4166257#p4166257"]подключаешь к оборванному проводу и идешь такой вдоль стенки ищешь где сигнал пропадет.
И очередной генератор в мусор. За год 2-3 штуки. ))[/uquote]
а разве нельзя когда нашли место обрыва отключить прибор,а потом соединять обрыв?
Вы пытаетесь административные проблемы решить техническим путём. Пусть выписывают наряд, проводят целевой инструктаж если не хотят отключать. Ах нельзя? Увольняться нахрен из такой конторы. О ваших детях кто подумает?
Сообщение R44622 »
Решился смоделировать варианты защиты в микроКапе
Результат странный. МикроКап говорит, что достаточно развязки из конденсатора 1мкФ
гляньте кто может? и правда все так или?
картинка
https://img.radiokot.ru/files/148045/2qdtn3vp0u.JPG
файл микрокапа
https://disk.yandex.ru/d/UYC2byXPwOgDcg
И это!!::: флудеры - вовсеДырозатычки нихугу в теме не шарящие..... делаем паузу
ща мы тут с пацанами тему добъем и тогда с вами развернемся по полной. ) тимАут 48 часов ок?
Сообщение Agaev »
И где такая местность, что сеть 220V постоянного тока?
С микрокапом не работал, поэтому еще вопрос: конденсатор микроФ или миллиФ?
Вернуться в «Умные мысли»
