Триггер Шмитта
Сообщение Rimr »
Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? Мне необходимо сделать детектор перехода синусоидального сигнала через ноль. Для этих целей я взял триггер Шмитта (с питанием +-12В) и с гистерезисом (+0,5В и -0,5В). Но так как далее данный сигнал должен поступать на 14 вывод микросхемы CD4046 (с разрешенными уровнями напряжения для выводов от -0,5 до +15В), то необходимо избавиться от отрицательной составляющей сигнала с триггера.
Не могли бы вы ответить, если я поставлю диод после триггера Шмитта, то это поможет избавиться от проблемы или отрицательный выброс (пусть и в виде иголки) все равно останется?
Картинка триггера
(25.45 КБ) 168 скачиваний
Сообщение electroget »
[uquote="Rimr",url="/forum/viewtopic.php?p=4166577#p4166577"]если я поставлю диод после триггера Шмитта, то это поможет избавиться от проблемы?[/uquote]
Диод в прямом включении конечно же не пропустит минус, на то он и диод.
Но вообще есть стандартный подход к построению таких схем. Обычно, детекторы перехода через ноль делают на быстродействующих оптронах.
Сообщение tonyk »
electroget писал(а):Но вообще есть стандартный подход к построению таких схем. Обычно, детекторы перехода через ноль делают на быстродействующих оптронах.
Смелое заявление, однако. Особенно, учитывая, огромный разброс параметров оптронов и их деградацию со временем. Схемы на оптронах встречал на радиогубительских сайтах, подобных этому. А так, чаще всего, вижу компараторы с гистерезисом или двухпороговые компаратоы, как минимум. Не забываем про фильтр перед детектором.
Сообщение 1en2 »
Rimr писал(а):Для этих целей я взял триггер Шмитта
живи проще.....можно сделать просто однополярное питание....можно LM311, а его выходной эмиттер повесить на 0...
Сообщение FAKIR »
А логика 561тл1 - готовый триггер Шмитта.
(переход через ноль... упустил...).
Последний раз редактировалось FAKIR Вс янв 23, 2022 20:08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
не годится, хоть и готовый...
[uquote="tonyk",url="/forum/viewtopic.php?p=4166615#p4166615"]Смелое заявление, однако. Особенно, учитывая, огромный разброс параметров оптронов и их деградацию со временем.[/uquote]
Микросхемы типа MOC3081 работают в промышленном оборудовании десятилетиями.
Преимущество схем на оптопарах перед компараторами огромное, оптопары гальванически развязывают цепи переменного тока и цепи питания схемы питания триггера шмидта.
Сообщение 1en2 »
трансформаторы работают ещё дольше....)))))))))))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4166616#p4166616"]...можно сделать просто однополярное питание....можно LM311...[/uquote]
Если я правильно понял схему ТС, то у него на входе переменка амплитудой 10 Вольт. Поэтому формально он правильно делает, что применяет двухполярное питание компаратора.
Сообщение 1en2 »
обмотку трансформатора можно было и к +6 привязать
я вообще не сторонник гадать, чего хотел ТС..........что-то накидал в экран и помогай ему....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4166635#p4166635"]я вообще не сторонник гадать, чего хотел ТС..........что-то накидал в экран и помогай ему....[/uquote]
Кажется он хотел чтоб отрицательный полупериод не попадал на вход триггера шмидта. )))
Сообщение 1en2 »
плохо, когда человек сразу начинает сочинять, не изучив, чем пользовались до него....или он считает, что эту задачу до сих пор никто не решал....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4166644#p4166644"]...[/uquote]
Человек попросил подсказать ему, ему подсказали. Хочет делать на компараторе - пусть делает. Только на компараторе детектор нуля по другому делается. С приобретением знаний и опыта он найдёт работающее решение.
