Программирование рации BAOFENG 888S
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Купил вчера пару раций BAOFENG 888S + программатор (кабель), с прилагаемым к нему диском. После настройки в магазине рации работают, даже с выходом на мобильник-рацию SENSEIT. Но хотелось бы разобраться в настройках, тем более что частоты настроенных каналов вторгаются в запрещенный диапазон.
Но то, что на прилагаемом CD-диске - вообще не в тему: в именах файлов,похоже, иероглифы, т.к. отображаются квадратами, заголовок таблицы настроек после запуска искажен (имена колонок "уплыли" вверх), и самое главное - рацию не находит, т.к. ищет не USB, а COM-порт. Рацию не находит и более адекватная, взятая из Интернета программа 888S - там тоже "на выбор" только COM-порт 1, и на нем тоже ничего. С поиском и установкой драйверов у меня ничего не получилось: вроде для BAEFANG и для Windows XP скачал (у меня такая операционка), а все равно результат тот же .
Пожалуйста, помогите советами, драйверами и софтом.
Заранее спасибо
Владимир
Сообщение nickjust »
Сообщение sund »
Ну, в общем, ни...чего не выходит! Все эти проги УПОРНО требуют COM-порт. Правда, добавить COM-порты удалось через диспетчер установки оборудования, но как их связать с USB - я пока ни в зуб ногой... Может, проще найти шнур-программатор с доисторическим COM или LPT-разъемом вместо USB? :)
Сообщение Morroc »
В смысле "или" ? ) Если нужен COM порт, то только он и нужен. Сомневаюсь, что такой доисторический шнур с нужными разъемами найти проще, чем годные драйвера под windows. Если дрова правильно стоят, то у вас в оборудовании при подключения кабеля появляется COM порт, при отключении исчезает. Я месяц назад какой то кенвуд хотел прошить так из десятка программ половина видела порт, но не видела рацию, другая половина просто под windows 7 не запустилась (в том числе та, которая вроде бы под эту модель).
Сообщение RA3WSI »
Шью Баофенги при помощи программы CHIRP
https://chirp.danplanet.com/projects/ch ... i/Download
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
У Вас точно установлен драйвер чипа кабеля (например PL2303 или СH340)?
На диске должен быть. В ХР их точно не было, потому, как чипы появились гораздо позже, чем вышла хрюша.
Сообщение sund »
Спасибо всем! Особенно nickjust! Его ролик навел меня на МЫСЛЬ, что я не тот драйвер с CD-диска вытаскиваю. Нужно 341-й для Windows XP. Все, конечно, как водится, "через одно место", т.е. EXE-шный файл надо вытащить в другое место))).
А не подскажете, какие частоты на Руси запрещенные, а какие - разрешенные в диапазоне 400-470 МГЦ?
То, что у меня в рации сейчас - в файле "Частоты".
(103.48 КБ) 242 скачивания
Сообщение RA3WSI »
Вот разрешенные диапазоны.PMR и LPD
