можно ли вставить expresscard в pci-e разъем?
Сообщение frizz »
Здравствуйте.
По ошибке купил expresscard to usb устройство.
Вопрос - можно ли его подключить напрямую в pci-e x1 порт? Насколько я знаю - expresscard - использует шину pci-e.
Удлинитель для pci-e я уже купил.
(76.93 КБ) 154 скачивания
(25.19 КБ) 154 скачивания
(18.84 КБ) 145 скачиваний
(30.89 КБ) 149 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Судя по этому https://aliradar.com/item/32676384623-3 ... d-ADP09922
Две шимки питания стоят, кроме этих двух шимок нет ничего, так, проводами дорожками на платах информационные сигналы коммутируются. У тебя с юсб, питание с него оставить, мост отрезать или отпаять да и соединить так же выводы. Схему распиновку наверняка в гугле найдешь
Вернуться в «Интеграция с ПК»
