Помогите понять что это такое на плате
Сообщение masterofcdm »
Заранее прошу прощения за глупый вопрос, но все же, попросили посмотреть обогреватель Beha P15, блок управления на t2117 + симистор, который теперь выглядит так:
https://prnt.sc/26ja0ys
опознать его не удалось, поэтому подоборали BT139.
Также пробило всю линию до 6ой ноги микросхемы t2117 и соответственно заниженное сопротивление между 5 и 6 ногой, питанием и выходом. Микросхему купил на али, поменял, но результата нет, а теперь вопрос: что это за черные прямоугольнички на плате? Подскажите плиз.
https://prnt.sc/26ja3n8
Такое ощущение, что еще что-то должно быть, а мне это не додали. Принесли в разбораном виде
Сообщение Martian »
https://datasheetspdf.com/pdf/556086/AT ... on/T2117/1
Здесь даташит на регулятор. Попробуйте эти контакты просмотреть, как идут к нему, может быть, станет ясно, что делают. Я в начале думал, что кнопки, блако есть такой нагреватель среди них, но больше похоже на контакты регулятора, проверьте, по схеме идут на 4 ногу t2117 ?
Надо убедиться, что в текущем варианте есть что-то, что образует нормальную цепь на эту ногу, то есть формируется какое-то напряжение на ней неким делителем.
Сообщение vlasovzloy »
Видимо модификация под выносную крутилку. Через разьем цеплялось
Сообщение electroget »
[uquote="masterofcdm",url="/forum/viewtopic.php?p=4168092#p4168092"]что это за черные прямоугольнички на плате? Подскажите плиз. Такое ощущение, что еще что-то должно быть, а мне это не додали. Принесли в разбораном виде[/uquote]
Похоже на установочное место под какой-то разъем. Только его там никогда и не было.
Спасибо всем откликнувшимся, немного дополню историю. После восстановления цепи до 6ой ноги (управление симистором)(заменил смд резисторы + светодиод) пробовал включить и печка запустилась, но только на 5ую часть от полной нагрузки, после этого заменил микруху (заколхозил в корпусе dip-8, других уже не найти) и теперь она даже не стартует, потребление 1.7вт. Вообщем буду подробней глядеть, что откуда и куда и еще вопросик: что это за элемент? Не узнаю его в гримме))
https://prnt.sc/26jh7td
[uquote="masterofcdm",url="/forum/viewtopic.php?p=4168243#p4168243"]что это за элемент? Не узнаю его в гримме[/uquote]
Это smd корпус типа MELF. Поскольку полосок всего две, то возможно это диод или что-то из диодной группы полупроводниковых компонентов.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4168250#p4168250"][uquote="masterofcdm",url="/forum/viewtopic.php?p=4168243#p4168243"]что это за элемент? Не узнаю его в гримме[/uquote]
Это smd корпус типа MELF. Поскольку полосок всего две, то возможно это диод или что-то из диодной группы полупроводниковых компонентов.[/uquote]
Спасибо, походу нашел проблему
https://prnt.sc/26jj6ly
Вход 220 идет через резистор и походу должен идти на этот диод, через который запитывается Т2117, и видимо тут обрыв. Сужу пока по фотке, вечером доберусь, проверю)) Просто по дашиту как раз питание микрухи и должно идти через диод.
Вообщем тяжело быть бестолковым)))) Два вечера потратил, чтобы понять, что это электронный термостат, а так как в помещении +25, то печка и не должна была включиться. Выкинул на улицу на 2 мин и все заработало)))) Еще раз всем спасибо за помощь.
Сообщение Martian »
Вернуться в «Теория»
