Немного про оптимизацию
Сообщение VladislavS »
Подсмотрел тут на досуге листинг простейшего кусочка кода - дернуть ножкой.
  PA1::set();
  PA1::clear();
Ядро Cortex-M4, выполнение из SRAM. Обернул двумя брикпоинтами и замерил скорость выполнения по DWT_CYCCNT.
// Без оптимизации Instruction Scheduling
        BKPT     #0x0
        LDR.N    R1,??DataTable1_1
        MOVS     R0,#+2
        STR      R0,[R1, #+4]
        STRH     R0,[R1, #+6]
        BKPT     #0x0
// С оптимизацией Instruction Scheduling
        BKPT     #0x0
        MOVS     R0,#+2
        STR      R0,[R1, #+4]
        MOVS     R2,#+2
        STRH     R2,[R1, #+6]
        BKPT     #0x0
Так вот, в первом случае от брика до брика 9 тактов, а во втором 7.
Сообщение jcxz »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4170280#p4170280"]Ядро Cortex-M4, выполнение из SRAM. Обернул двумя брикпоинтами и замерил скорость выполнения по DWT_CYCCNT.[/uquote]У меня часто закрадываются сомнения в адекватности показаний DWT_CYCCNT при измерении малых участков кода. Например на моём CM4F IAR мне упорно показывает длительность выполнения одной инструкции UMULL = 4 такта! Хотя вроде должно быть = 1.
Надёжней: зациклить и проверить длительность многократного выполнения. С запрещёнными прерываниями. С последующим делением и вычитанием затрат на организацию цикла.
SII
Сообщение SII »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4170280#p4170280"]Подсмотрел тут на досуге листинг простейшего кусочка кода - дернуть ножкой.
Так вот, в первом случае от брика до брика 9 тактов, а во втором 7.[/uquote]
А в чём проблема? В первом случае выполнение STRH останавливается, так как буфер записи вмещает лишь одно значение, и до фактичекского завершения STR новая операция записи не может быть начата. Во втором случае между ними есть промежуток, поэтому проц не останавливается.
Проблемы никакой нет. Есть вопрос какой код выполнится быстрее?
Сообщение Dimon456 »
VladislavS, IAR запуск отладки из RAM, stm32f100rb
Что здесь не так?
Не хочет писать в CPAR регистр
DMA1_Channel4->CPAR = (uint32_t)&USART1->DR;
в
DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&USART1->DR;
пишет.
Ручками скопируешь из DMA1_Channel5->CPAR в DMA1_Channel4->CPAR, работает.
Пока вышел из положения вот таким способом
    DMA1_Channel4->CPAR = 0;
    DMA1_Channel4->CCR = DMA_CCR1_MINC | DMA_CCR1_DIR | DMA_CCR1_TCIE;
    NVIC_SetPriority(DMA1_Channel4_IRQn, 0);
    NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
    DMA1_Channel5->CCR = DMA_CCR1_MINC | DMA_CCR1_CIRC;
Вернуться в «ARM»
