Резонансный автогенератор без управляющих обмоток нагрузки
Сообщение Levontay »
Полумостовой резонансный автогенератор с зависимым возбуждением требует съёма сигнала с нагрузки для управления ключами соответственно частоте резонанса в нагрузочном трансформаторе, но как быть - если нагрузка удалённая? - предполагается снимать токовый сигнал, подобно - как обычно, делается токовыми управляющими трансформаторами: маленький трансформатор с маленьким магнитопроводом и маленькими обмотками включается первичкой последовательно нагрузке и насыщается в зависимости от тока потребления - чем регулируется частота (если вообще не выйдет из режима). Здесь насыщение маленького магнитопровода большим током переключает транзисторы раньше - нежели произойдёт переворот полуволн в нагрузочном трансформаторе - будучи он резонансным - требуется этого избежать. Вариантом может быть использование токового трансформатора без магнитопровода, здесь вопрос: на сколько без магнитопроводный трансформатор повторит открывающие способности транзисторов? - как можно сравнить и спланировать - имея сведения токовом трансформаторе с магнитопроводом рабочей конструкции? И будет-ли это удобный режим для управления резонансным автогенератором в широком диапазоне частот?
- Может-быть есть другие более надёжные конструкции для зависимого возбуждения? Только прошу не советовать контроллер с фапчей - громоздко. Может-быть токовый резистор последовательно нагрузке - и между базой и эмиттером верхнего плеча (ну и с нижним - что-то придумать)...
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вернуться в «Теория»
