Бронестекло
Сообщение kaetzchen »
Ну показывали по телеку как джентльмены долбают его кувалдами топорами и прочим инструментом...ювелирку брали.
Нифига не сломали. Лузеры.
Я в стёклах нихера не понимаю, но видосов как их пытаются хакнуть валом.
И вот вопрос:
А если его плазморезом или там термитным резаком а потом может и водички плеснуть...Само развалится?
Если на автотриплекс из термоса зимой плеснуть кипяточка, то
Растрескивается на 100%
Сообщение gsmart »
Строительным пороховым пистолетом его, который стальные дюбеля в бетон забивает, пробивается на раз!
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4171876#p4171876"]Строительным пороховым пистолетом его, который стальные дюбеля в бетон забивает, пробивается на раз![/uquote]
Вопрос полностью его разрушить а не дырку делать
kaetzchen, инкассаторскую машину решили вскрыть? :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4171883#p4171883"]kaetzchen, инкассаторскую машину решили вскрыть? :)))[/uquote] Ог. Залезть зимой на капот и помочиться на бронестекло.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4171872#p4171872"]Если на автотриплекс из термоса зимой плеснуть кипяточка, то
Растрескивается на 100%[/uquote]
Растрескивается- ДА, но плёнка между стёклами остаётся целой, и само стекло не рассыпается.. А, если "ТРИплекс" сделять "ДЕВЯТИплексом" - 4 слоя плёнки и 5 слоёв стекла, то хрен ты его чем, типа лома или топора, прошибёшь..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... 0%BD%D1%8F
https://mgs-armor.com/bronirovannoe_steklo
Какой нах стройпистолет...
https://www.sicherheitsglas.de/schusssicheres-glas/
Видос по ссылке .
Последний раз редактировалось kaetzchen Пн янв 31, 2022 18:27:49, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4171889#p4171889"]Какой нах стройпистолет...[/uquote]Из строительного пистолета с пяти метров не стреляют. :roll:
Сообщение MyxoMop »
Я когда по брошенным гаражам-автосвалкам хабарил, встречались выкинутые лобовухи. Я ради интереса прямо ногами на них прыгал - нихрена ему не было, даже не треснуло. Реально крепкие создания, а я 90+ кг вешу. Даже не знаю, как его головой при авариях разбивают. Этож что от головы должно остаца? :dont_know:
На сколько я слышал, требования к лобовым стёклам были изменены... А так - да, старые стекла очень прочные... :dont_know:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4171897#p4171897"]Я когда по брошенным гаражам-автосвалкам хабарил, встречались выкинутые лобовухи. Я ради интереса прямо ногами на них прыгал - нихрена ему не было, даже не треснуло. Реально крепкие создания, а я 90+ кг вешу. Даже не знаю, как его головой при авариях разбивают. Этож что от головы должно остаца? :dont_know:[/uquote] А как струя воды, выпущенная под действием сверхвысокого давления, броню побивает?
та даже махонькие камушки с дороги их растрескивают...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Ну видосы доказывают что их не берёт даже крупный калибр.
А почему остатков пуль не видно?
Я вот шо спросил:
Если его нагреть горелкой а потом плеснуть на него жидкого азота....то?
Даже жидкого азота не надо, просто воды будет достаточно, чтобы у триплекса появилась трещина- если зимой включить печку на обдув лобовухи "на полную", а на ней будет лёд/снег, то трескается "на раз".. НО ОНО НЕ РАССЫПАЕТСЯ!!!
Закалённые стёкла выдерживали. На автобусе "Таджикистан-5" заливная горловина находилась в переднем правом углу, около лобового и бокового стёкол, внутри салона/кабины. Пока в тридцатиградусный мороз прольёшь зиловский движок кипятком, да потом заправишь водой, все эти стёкла покрывались инеем в 3 мм. Заводишь и сразу обдув включаешь, воздух ещё не горячий. Посмотришь на часы - пора, на маршруте в определённое время уже кучи народу мёрзнут. Вот и плескали по два-три ведра кипятка на правое и левое лобовые стёкла, да полведра-ведро на правое боковое, чтоб в зеркало пассажирские двери были видны... При м ни одно стекло не треснуло. (11 автобусов тогда было в автоколонне.)
Последний раз редактировалось HariusHek Пн янв 31, 2022 18:57:21, всего редактировалось 1 раз.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
На моём первом видео стекло тоненькие и лёгкое кста
Сообщение Чумак »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4171872#p4171872"]Ну показывали по телеку как джентльмены долбают его кувалдами топорами и прочим инструментом...ювелирку брали.
Нифига не сломали. Лузеры.[/uquote]
Слышал, что у таких стёкол (как раз защиты ювелирных) есть критическая точка, туда попасть (не кувадлом, конечно, чем-то поэлегантней) и оно рассыпается, но эту точку найти надо. Итальянцы на этой основе комедию сделали "Операция Святой Януарий".
:dont_know: Но как сейчас с этими бронестёклами дело обстоит, не знаю...
Сообщение SeregaT »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4171945#p4171945"]На моём первом видео стекло тоненькие и лёгкое кста[/uquote]
А на моём - полуметровое! Но пробивается легко.
Смысл не дырку сделать, а проникнуть!
Сообщение gsmart »
kaetzchen писал(а): Какой нах стройпистолет...
Видос по ссылке .
Сравнил хуй с пальцем.
Например строительно-монтажный пистолет ПЦ-84, с помощью данного инструмента можно забить дюбель (4,5 мм в диаметре) в стальной лист толщиной 12мм (1,2 см).
Помнится припахали нас на монтаж, в помещении с оборудованием нутреной замок на стальной двери не могли открыть, личинка под английский ключ заклинила, начальство сказало ломайте, уже хотели розетку искать и сверлить её, инструмент с собой был, пока не уебали по ней с монтажного пистолета, просто поршнем без дюбеля, в секунду выбило её нахуй из замка, срубило удерживающий винт, ещё какая-то хуйня откололась и личинка улетела в внутрь помещения.
А дальше замок через дырку двумя отвёртками открылся.
