Телевизор Samsung le40b530p7w - часть экрана темная
Сообщение Sam8 »
Приветствую.
После ремонта у телевизора Samsung le40b530p7w затемнена часть экрана, см. фото.
Ранее в телевизоре сгорел блок питания+инвертор BN44-00264C (транзистор, конденсатор, отгорели дорожки) и пара-тройка ламп подсветки. Сначала заменил целиком блок питания BN44-00264C на рабочий б/у. При тестовом включении до замены ламп подсветки экран показывал полностью нормальную картинку и через 2-3с отключался, видимо, срабатывала защита.
Потом заменил 13 шт. из 14-ти ламп подсветки, ставил б/у в очень приличном состоянии. При тестовом включении все лампы горят, телевизор не отключается. Розового цвета нет, просто фото неправильно передаёт цвета.
Одну лампу менять не стал - её пару лет назад заменял телемастер, визуально она в хорошем состоянии. Собрал - тёмная часть экрана, как на фото. Ещё смутило при замене ламп подсветки, что крайняя сверху экрана лампа по-моему, которую заменял телемастер, сориентирована(анод-катод) аналогично соседней (но горит!), а все остальные - чередуются. С матрицей обращался аккуратно вроде бы. Погуглил, похожей картинки не нашёл. Почему затемнение такое? Прошу помощи.
Сообщение Николай_С »
Отмучился ваш телик - разгерметизация и вытекание жидких кристаллов.
Сообщение vlasovzloy »
Могла пленка поляризующая испортиться от нагрева ламп. По сути сначала стекло молочное идет, потом пленка. Но некоторые долбоебы толи специально толи нет сначала пленку кладут, а сверху стекло молочное
Добавлено after 41 second:
Убедиться можно если пленку вместе со стеклом перевернуть на 180 по горизонтали
Сообщение Sam8 »
Спасибо за помощь. Поковыряюсь ещё на досуге.
