Электроника м401с проблема с левым каналом.
Сообщение Polrcat2003 »
Здравствуйте. Приобрел у человека на известном сайте на А портативный магнитофон электроника м401с. Аппарат 1995 года выпуска, новый с хранения. После замены пассика решил испытать все функции. При воспроизведении студийной кассеты мк 60 все работает нормально, а вот если на новую импортную кассету пытаться что-либо записывать (или через встроенный микрофон или с внешнего источника (ноутбук) - начинаются проблемы - правый канал записывается нормально, а левый канал записывается тише и с шумами. Скажите, пожалуйста, можно и нужно это как-то исправлять или это является нормальным состоянием для данного аппарата в связи с низким классом (4 класс). Внутри на плате повреждений, обрывов дорожек не обнаружено, аппарат новый. Электролиты импортные, замены не требуют. Спасибо.
Сообщение OlegO »
В устройстве есть пара резисторов R46 и R47 отметив их исходное положение
прокрутить несколько раз и вернуть в исходные положения.
Посмотреть изменения.
Спасибо, попробую.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 37 seconds:
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4172332#p4172332"]В устройстве есть пара резисторов R46 и R47 отметив их исходное положение
Посмотреть изменения.[/uquote]
Ничего хорошего не вышло - запись ухудшилась настолько, что вообще что либо разобрать сложно. Хотя возвращал в то же положение.
Добавлено after 1 hour 7 minutes 53 seconds:
Скажите, а какое значение сопротивления должно быть номинально выставлено на этих резисторах?
Сообщение OlegO »
Значит попали куда надо.
Резистор регулирует "ток записи"
он подбирается для определенного типа головки
Какая головка стоит?
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4172431#p4172431"]Значит попали куда надо.
Какая головка стоит?[/uquote]
Стоит головка 3Д24.952
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
Теперь осталось понять, сколько нужно выставлять на подстроечниках, а то на схеме не указано, указано просто их общее сопротивление в 10 килоом.
Сообщение OlegO »
попробуйте спирта или контакт-60 капнуть в резисторы
уже, капнул изопропанола, покрутил. Если двигать, качество меняется от ничего не слышно-до очень плохого.
Сообщение OlegO »
ток записи для данной головки 0.07 ма +- 0.04
Но если никогда настройкой магнитофона не занимались - будет трудно
А что нужно делать для настройки?
Сообщение OlegO »
Осциллограф, генератор НЧ есть ? Наверняка нет - значит ничего делать не надо!
Ни того ни другого нет, а каких либо стандартных значений нет резисторов, которые устанавливаются при сборке?
Сообщение OlegO »
Нет.
