Управление Реле с помощью оптрона
Сообщение olegue »
У меня есть объемный датчик, ну типа срабатывающее на движение.
Выход там оптопара. Если движения нету -сопротивелние выхоода оптопры 5ом. Если появилось движение то бесконечно большое(ну большое короче)
Как присобачить релюху? Ну замысел такой: появился человек - горит минут 15, нету людей - не горит. Но если человек черз 5 минут после включения опять появился то продлить время свечения.
Ну типа того. подскажите. может ссылки на похожее , может сам соображу.
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
вот здесь ослуждался похожий случай
https://electronix.ru/forum/index.php?a ... c&id=87379
а зедсь даже схема моего объемника тока у него на выходе сразу релюха, а у меня оптопара
и даже еслить схема управления освещеним на базе релюхи.
https://cxem.net/guard/3-95.php
https://cxem.net/ckfinder/userfiles/com ... _Rapid.png
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4172362#p4172362"]У меня есть объемный датчик, ну типа срабатывающее на движение.
Как присобачить релюху? Ну замысел такой: появился человек - горит минут 15, нету людей - не горит. Но если человек черз 5 минут после включения опять появился то продлить время свечения.[/uquote]
(51.49 КБ) 167 скачиваний
При первом включении, если движения нет- "оптрон замкнут" - счётчик отсчитывает положенное время задержки и отключает нагрузку. Если оптрон "разомкнётся", счётчик CD4060 сбросится, и время начнёт отсчитываться сначала. Если во время отсчёта выдержки произойдёт срабатывания датчика - отсчёт времени задержки начнётся сначала.
Время задержки определяется резисторами R1, R2 и ёмкостью конденсатора C1. При указанных на схеме номиналах - это примерно 1 минута. Если С1 поставить 0,47 мкФ, то время увеличится до ~10 минут.
скака встречал ПИРдатчикоф движухи от охра на везде мелкое реле и СУХОЙ КОНТАКТ-это требование стандарта я с оптопарой не встречал но сути оно не меняет умощняете каскадом с мощным реле если надо с задержками
щетчики думаю излишни естли не надо вароф щитать
Сообщение electroget »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4172362#p4172362"]Как присобачить релюху?[/uquote]
Через внешний модуль таймера. Есть готовые модули с релейным выходом, которые реализуют нужную логику включений и задержек.
Сообщение dgrett »
{СУХОЙ КОНТАКТ-это требование стандарта}
Только не обязательно контакты механические, тк нормально без движения реле срабатывает и отпускает при движении. Наверно чтобы уменьшить ток самого датчика ставят электронное реле. Модель датчика не помню, давно отошёл от охранных дел.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4172362#p4172362"]вот здесь ослуждался похожий случай
Спойлера зедсь даже схема моего объемника тока у него на выходе сразу релюха, а у меня оптопара
[/uquote]
:dont_know:
Ну, если вам "электроника" не нравится, то преобразовать сигнал с оптопары в управление релюхой можно вот так:
(24.92 КБ) 270 скачиваний
А, если и этого много, то реле с потребляемым током менее 30 мА можно просто подключить через оптопару, обычно там транзистор с максимальным током около 50 мА..
(схема оттуда)
А потом выход с реле подключаете к схеме задержки на полевике- (на картинке внизу)
Сообщение olegue »
АлександрЛ, это Вы целую схему для меня придумали
а можно ли использовать cd4017 (из просто есть у меня)? Вроде как такой же счетчик.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4172624#p4172624"]а можно ли использовать cd4017 (из просто есть у меня)? Вроде как такой же счетчик.[/uquote]
Не такой, и даже не близко..
Хотя использовать можно, но там одной микросхемой и несколькими навесными детальками не обойтись..
Немного позже придумаю..:))) :))) :)))
CD4060 - четырнадцатиразрядный счётчик/делитель с RC генератором (делит входную частоту на 16384)
Я эту схему ещё с год назад придумал- для похожей задачи - по сигналу от датчика движения должна включаться кухонная вытяжка, и выключаться через 5 минут, если в помещении никого нет.
Ну, вот, схема с использованием CD4017 (561ИЕ8) и CD4011 (561ЛА7).. Вместо 561ЛА7 лучше применить 561ТЛ1, 1561ТЛ1 или CD4093 (2И-НЕ с триггером шмитта)
(62.21 КБ) 146 скачиваний
Время задержки выключения зависит от частоты задающего генератора на элементах U1:A U1:B, которая определяется RC цепочкой R7 C2. При данных номиналах протеус насчитал время 15 минут 49 секунд. :)))
В принципе, можно обойтись и двумями :))) счётчиками- достаточно увеличить ёмкость C2 до 22 мкФ, но там желательно применить "неполярный" конденсатор, в частности- керамический на 2,2 мкФ-
Сообщение olegue »
да, схемка получилась не слабая, я думал обйдется одной 4017, ок, надо крепко подумать.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
к561ла 7 надо поспрашивать у знакомых
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
можно сюда скинуть проект протеуса?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
olegue писал(а):схемка получилась не слабая, я думал обйдется одной 4017
Можно обойтись двумя, я это писал.
olegue писал(а):к561ла 7 надо поспрашивать у знакомых
А что есть из микросхе *И-НЕ? Или вообще- ЧТО ЕСТЬ? Я, вместо 561ЛА7 иногда ставлю 561ЛА8 - ЛА7 у меня мало, а ЛА8 была целая коробка- около 100 штук..
зы.. Из любого безвыходного положения всегда есть, как минимум, ДВА выхода! :))) :))) :))) :)))
зызы- 561ИЕ8 (CD4017) счётчик "на десять", а CD4060 это счётчик- делитель на 16384 с RC генератором..
Можно, конечно, и на одном 4017 сделать задержку выключения, но тогда придётся задающий генератор делать с периодом колебаний около полутора минут, а это- большая ёмкость, и большое сопротивление частотозадающих элементов и их нестабильная работа в итоге.
Реле задержкиV3.zip
(18.59 КБ) 243 скачивания
Почему я не советую в RC генераторе применять полярный электролит, видно вот в этой симуляции-
RC генератор 4011.zip
(16.58 КБ) 243 скачивания
На конденсаторе постоянно меняется полярность.
Сообщение diplodok »
Лови
Сообщение olegue »
АлександрЛ, нету 561ой, 155ые только ла3, ла4, тм2. Но там другие уровни как я понимаю и они тут не подойдут.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=4174545#p4174545"]нету 561ой, 155ые только ла3, ла4, тм2. Но там другие уровни как я понимаю и они тут не подойдут.[/uquote]
При питании от одного источника +5 вольт уровни вполне даже "совместимы"..
При условии, что один выход 561 логики нагружаен не более, чем одним входом 155 логики..
Но тогда вам придётся ещё и на счёт +5 вольт "озаботиться"..
А ещё- то что нибудь есть?
Вот вариант- 3 штуки CD4017 и пять транзисторов..
(73.84 КБ) 115 скачиваний
Проект в протеусе я скинуть могу, но он у вас 100500% не заработает, не любит протеус схему "симметричного мультивибратора"
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб фев 05, 2022 04:03:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Тут ведь вряд ли нужная высокая точность...
Martian писал(а):вряд ли нужная высокая точность...
А ведь вполне имеющая "право на жизнь" схема.. "15 минут +- лапоть" получится при резисторе R3 1 мегаом и С1 1000 мкФ.. :dont_know:
(40.75 КБ) 140 скачиваний
Подумайте.....
Сработал датчик ... ТС нужно чтоб реле сработало СРАЗУ, а не когда-то там в будущее, после зарядки кондера .....
После сработки надо держать 10-15мин. Если опять сработает - отсчет времени пойдет сначало .....
По лoгике - ЖМ с перезапуском - такая как CD4047
Сообщение olegue »
diplodok, 4013 - это же тм2 по нашему?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
АлександрЛ писал(а):Но тогда вам придётся ещё и на счёт +5 вольт "озаботиться"..
понял идею. Если скажем мултивибратор собирать на к155ла3 то питать ее нужно 5в. А остальное питается от 12 в.
Правильно?
4013 = 561ТМ2
В схему (см выше) я дал два корпуса 4013 - U2 и U3
Надо U3 читать как U2B - один корпус
Время задержки определяется С2 и R3.
Сообщение Телекот »
diplodok писал(а):Время задержки определяется С2 и R3.
посчитай время задержки , оно там 10-15 секунд, а нужно на 2 порядка больше.
Сообщение Martian »
diplodok писал(а):Подумайте.....
"кондер" заряжается практически моментально. Любое следующее срабатывание заряжает его снова. Время задержки определяется временем разряда конденсатора через резистор (в основном)
